Hvilken termostat er dette?
Jeg har en termostat der ikke virker.
Normalt er det jo sådan at den ikke vil åbne for varmen når sæsonen går igang.
Det er dog ikke tilfældet med denne....
Den vil simpelthen ikke lukke for varmen og det er sq for dyrt med de træpille priser 😅
Jeg har brug for hjælp til at finde ud af hvilken type jeg skal have fat i.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Hvilken termostat er dette?
Indlæg af pelle »
Der er en stor sandsynlighed du selv kan fixe den Ulrik så den bliver god igen. skru termostat hovedet af med en unbraco nøgle. Så, er du inde ved stiften på ventilen. Prøv at masser den ved at trykke på den. Lykkes det ikke at få den løs. så tag en svensknøgle og skru møtrikken af. Så, kan du hive stiften ud og rense den og give den lidt fedt eller olie. Skru det hele på igen. og nej du behøver ikke slukke for pumpen eller tage vand af. Der kommer højst et par dryp. Ellers har jeg et hav af de ventiler og termostater som den på billedet. Det koster jo kun at få det sendt. Skriv pb ved interesse :)
Det at den står i åben og er groet fast er nok fordi du har slukket fyret og pumpen men ikke ved radiatorene i foråret.
pelle skrev: 28 sep 2022 14:12 Der er en stor sandsynlighed du selv kan fixe den Ulrik så den bliver god igen. skru termostat hovedet af med en unbraco nøgle. Så, er du inde ved stiften på ventilen. Prøv at masser den ved at trykke på den. Lykkes det ikke at få den løs. så tag en svensknøgle og skru møtrikken af. Så, kan du hive stiften ud og rense den og give den lidt fedt eller olie. Skru det hele på igen. og nej du behøver ikke slukke for pumpen eller tage vand af. Der kommer højst et par dryp. Ellers har jeg et hav af de ventiler og termostater som den på billedet. Det koster jo kun at få det sendt. Skriv pb ved interesse :)
Jeg kan godt lukke helt for termostat. Det burde jeg vel ikke hvis det stiften sidder fast?
Næste problem er så at den skide skrue har mistet hovedet så jeg ikke kan løsne den.
Altså ikke med mindre jeg bruger lidt godt gammeldags vold 😁
Sender lige en pb 👍
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Der er mange problemer der kan løses ved at rykke i stiften...... icon_cheesygrin.gif :great:
Men det her problem kan ikke løses, med mindre du får termostaten af
triumph skrev: 28 sep 2022 16:55 Der er mange problemer der kan løses ved at rykke i stiften...... icon_cheesygrin.gif :great:
Ja, det ved jeg. Problemet er at en eller anden idiot har ødelagt hovedet på den irriterende micro skrue der skal løsnes..... 😁
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Ulrik skrev: 28 sep 2022 18:04 😂😂😂
En gammeldags kærveskrutrækker kan mange gange bruges så.
Slå den gerne i bund med en hammer - Dog alt med måde :wink:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Som er en unbraco.
Så brug en en torx, som er ½ nummer for stor. Slå den ned i unbraco skruen og så forsigtigt løsne.
Mvh. Sophus
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
Hjemme teori skrev: 28 sep 2022 20:19 Som er en unbraco.
lige præcis. cowboytrix alle mekanikker kender
Alle cowboytriks er vist testet.
Skruen var groet godt og grundigt fast
Jeg havde ingen torx der passede, men en skruetrækker med lige kærv kunne bankes i.
Den var bare for spinkel til jeg kunne dreje den 🤷😅
Men den kom alligevel af, og takket være @pelle , kom der også en ny på 👍
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det er altid rart, nogen kan bruge, noget af alt det man går og gemmer. :great:
Tilbage til "Huset"
