Jeg har lige forsøgt at starte min v10 styring,som har været slukket sommeren over.
Der kommer fint sort baggrund med NBE logo, men så klikker et relæ og den rebooter, og sådan fortsætter den.
Nogle gange kommer der en hvid linje før den genstarter, og nogle gange bliver skærmen helt hvid med mærkelige lodrette plamager hvorefter den ser ud til at fryse.
Hvis jeg tænder og slukker, så er det forfra med sort skærm og NBE logo i bootloop.
Styringen er vel omkring 8år gammel.
I følgende tråd råder Michael til at man genindlæser firmware via sdkort..
1. Er dette også en løsning her?
2. er jeg ude i et helt almindeligt problem hvor der er en vejledning til nogle komponenter jeg kan skifte (er ganske færm med en loddekolbe)
3. Er det et ukendt problem som nok bare kræver prof rep?
viewtopic.php?f=137&t=33361
V10 bootloop
- 11
- Tilmeldt: 30 sep 2013 23:46
- Mit fyr: BS1016 - Scotte 16kw
- Areal: 172
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Geografisk sted: Hedehusene
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: V10 bootloop
Prøv med opdatering, ellers lyder det som en defekt strømforsyning.jre skrev: 05 okt 2022 20:21 Jeg har lige forsøgt at starte min v10 styring,som har været slukket sommeren over.
- 11
- Areal: 172
Re: V10 bootloop
Var så småt gået i gang (fandt endelig mit SD kort) , men blev snydt af at prøve at ligge en v10 opdatering på min "v10" styring (som vel egentlig nu er v13 med firmware 10.0974), for at få af vide at den selv mener det er en v7 og derfor ikke ville bruge opdateringen.... På den igen
Lenge leve branding og semantisk versionering
Men den stod da i det mindste ikke og bootlopede I den blå opdateringsskærm, så langt så godt.
- 11
- Areal: 172
Re: V10 bootloop
Hm.. Den ville godt indlæse nyeste v7.0680 ind, men den laver lodrette regnbue farver på skærmen når den booter.
Jeg kan nå forbinde til den via min android app, hvor den nu også i setup menuen påstår at have denne 7.0680 firmware...
Det virker til at den ikke længere bootloper, Men det er ligesom at det ikke rigtigt virker alligevel.
Og det virker da også helt forkert at den nu ikke kan vise korrekt billede på skærmen og ikke reklamerer sig som v10...
Den hjemmeside med firmware filer, er da helt ubrugelig når ikke man har en vanilla v10 eller v7 styring. Der står intet brugbar info om v13. Det er da helt vildt forvirrende.
Hvad fanden skal jeg lige gøre for at gøre det rigtig? Den nægtede jo at indlæse nyeste tilgængelige v10 download som jo også er _mange_ versioner bagud i forhold til den jeg havde i forvejen.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: V10 bootloop
ver. 7 er med lille skærm uden touch. den firmware vil ikke få din skærm til at virke.
brug ver. 10 eller ver. 13
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: V10 bootloop
Med fare for at sige noget forkert for det er længe siden så jeg kan ikke så godt hsuke det :-)
Det kommer an på hvordan din styring kører . Har du en version hvor du kører med en tablet så skal du bruge v7
Køre du direkte på styringen så må du ikke komme for højt op i version på din v10 for så slår den din skærm over så den kun har nogle få funktioner og alt andet skal du kører på din tablet .
Men jeg kan ikke huske hvad versionen var inden vi skiftede om til tablet .
V13 skal du ikke bruge .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 11
- Areal: 172
Re: V10 bootloop
Det er oprindeligt en v10 styring jeg har, med touch skærm.
Jeg var skiftet over den nye "'v10" eller "v13" eller hvad fanden den nu hed, hvor der netop kun var tænd sluk på touch skærmen og resten via android appen eller stoker cloud.
Hvor finder man en v13 firmware? Der er kun listet android appen under v13 på hjemmesiden.
Og den ville som sagt ikke loade v10.0527 som er nyeste tilgængelige på hjemmesiden, da den påstod at den var en v7, men den kørte, skønt den skrev 10.0974 på displayet under bootloop.
Alternativt hvor får man den "nye" v10 som var den jeg kørte. Det må da kunne downloaded et sted.
Jeg har prøvet at bede den om at søge efter opdateringer via android appen, men den påstår den ikke er på nettet, skønt jeg kan styre den fint via stoker cloud.
Hvad fanden er det for en gang rod med de versioner. Det hænger jo ikke sammen.. Ikke særlig prof oplevelse omkring NBE her
Re: V10 bootloop
Gå ind på printet og hold reset knap nede.
Strøm af - strøm på - vent og først nu må du slippe reset knap.
Start op, internet på, gå ind i menuerne og hent opdatering.
