Du kunne også styre pillefyret med et ur og en termostat, er der ikke f.eks 40 grader f.eks kl 1200, så starter fyret og laver varme til næste dag f.eks kl 0800, hvorefter det slukkes, og så forfra igen
Er der derimod f.eks 40 grader kl 1200, så venter du med at starte fyret til kl f.eks 1800
placering af retur til kedlen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:03
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: placering af retur til kedlen
Hej. Jeg var jo forbi Hangaard forleden og det var mig der gjorde ham opmærksom på hans nye pillefyrs tilslutning til akkutanken. Det er jo forbunden som om han fyrer med træ. Så, det er ingen træfyr man ser der. Altså som jeg ser det skal hans pillefyr ikke over den lagertank. Det er misforstået af dem der har klaret monteringen. Evt. kan han lade returen trække fra toppen af lager tanken. Således frem og retur går ind og ud ved toppen. Det er vigtigt at det store solvarmeanlæg har noget koldt at arbejde med.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Senest aktiv: 25 apr 2025 19:33
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
Og det er enligt også min mening at returen er sat forkert, men manualen til solvarmetanken viser det som VVSerne har lavet, jeg tog en snak med Allan fra Hedestoker han mente ikke der ville være noget at hente ved at lave det om så kedlen kun arbejder med det øverste af tanken, så man bliver jo lidt forvirretpelle skrev: 06 okt 2022 01:09 Hej. Jeg var jo forbi Hangaard forleden og det var mig der gjorde ham opmærksom på hans nye pillefyrs tilslutning til akkutanken. Det er jo forbunden som om han fyrer med træ. Så, det er ingen træfyr man ser der. Altså som jeg ser det skal hans pillefyr ikke over den lagertank. Det er misforstået af dem der har klaret monteringen. Evt. kan han lade returen trække fra toppen af lager tanken. Således frem og retur går ind og ud ved toppen. Det er vigtigt at det store solvarmeanlæg har noget koldt at arbejde med.
Men tænker jeg får lavet det sådan at jeg selv kan ændre det med et par kuglehaner, så kan jeg jo se hvordan det køre på hver sin måde.
vh.
Søren
Søren
