Er der en der kan hjælpe mig med at finde en driver eller noget i den retning så jeg kan se filmklip på nettet, jeg kan kun finde det her :
Windows Media Player Error Message Help
You've encountered error message C00D10D1 while using Windows Media Player. The following information might help you troubleshoot the issue.
Codec is missing
Windows Media Player cannot play the file (or cannot play either the audio or video portion of the file) because the Intel IMA ADPCM (11) codec is not installed on your computer.
The missing codec might be available to download from the Internet. To search for the Intel IMA ADPCM (11) codec, see WMPlugins.com.
Hjælp til windows media player mangler codec..
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Hjælp til windows media player mangler codec..
der nåede jeg også til, og tænkte "fanme nej"!! installerede ubuntu på mit mediacenter, og har ikke haft problemer siden (med det... hehe..) syntes ikke microsoft er alle pengene værd!
ja og det hjælper jo ikke dig brian! men mon ikke der er en venlig sjæl med lidt forstand på WMP, der kan hjælpe lidt!?
- Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
- Mit fyr: Bio18 Hercules
- Areal: 135
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Dagligt forbrug: 24,25kg
- Årligt forbrug: 7½ tons
- Geografisk sted: Lolland
Der er også WinAmp, hvor det er muligt at se videoklip. http://www.winamp.com/ den koster gratis, og jeg har ikke selv haft nogen problemer med den, syntes også den er nemmere at bruge i forhold til Windows Mediaplayer, eneste minus må være at den ikke findes med dansk sprog...
- Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Hvis det er en asf fil du prøver at afspille, så kan du ikke gøre det i mediaplayer. Det kunne den i hvertfald ikke da jeg selv brugte windåse. Så hent en player der kan. Eller du kan prøve om moviemaker kan.
- Areal: 150
- Brændsel: RW
jeg har hentet winamp.. men kan jeg ændre standart programmet som ie bruger til at åbne videofiler med ?
for jeg kan ikke hitte ud af det..
Mvh Brian
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Kan du ikke højreklikke og bruge "åben med". Ellers kan du måske slette Windows medieplayer, måske det virker. Bare et forslag.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 150
- Brændsel: RW
hmm er godt nok træt af vista.. nej der er ikke noget der hedder åben med.. ved ikke helt om jeg tør slette media player..
Mvh Brian
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Prøv dette link.
http://www.download.com/Media-Player-Co ... 49065.html
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
ACE Mega codec løser også noget af det samme.
http://www.free-codecs.com/download/ace ... s_pack.htm
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Hej BrianBrian B skrev:hmm er godt nok træt af vista.. nej der er ikke noget der hedder åben med.. ved ikke helt om jeg tør slette media player..
Lad være med at slette mediaplayeren, det gir kun problemer.
Som skrevet står, download codecpakken:
Hvis det ikke hjælper kan jeg stærkt anbefale VLC-player. Som er gratis. Og alt det "fancy" er pillet ud af den. Meget simpelt program. Den afspiller alt.
http://www.videolan.org/vlc/
Hvis du vil ændre hvilket program der skal åbne en given fil, skal du i: start/kontrolpanel/programmer/vælg hvilket program.... (eller noget i den retning, min er engelsk så jeg kan ikke huske hvad den hedder i den danske version). Der kan du vælge ud for en filtype hvilket program der skal åbne hvilken fil. Men det kan du også indstille når du installere VLC-playeren.
Held og lykke
Med venlig hilsen
Jobak
