Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
Lyder lidt vanskeligt
Hvordan er samtlige indstillinger nu
HenrikBach
2
Tilmeldt: 02 okt 2022 20:11
Senest aktiv: 09 maj 2023 22:04
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 230
Brændsel: Korn, 14% fugt
Fremviser gerne i postnummer: 9510
Indlæg af HenrikBach »
thy skrev: 09 okt 2022 07:39 Lyder lidt vanskeligt
Alarm + drift:
-30
H0.7
L0.2
P05
7.5H
7.5L
Alarm + menu:
110
H12
L40
b30
r0.0
Men det er som om blæseren ikke kører optimalt. Fyret er på 29 grader nu, og har tændt op i det, og der er lys i "K", men den blæser slet ikke for fuld skrue. Mindes bare, at da vi fyrede med træpiller, var der fuld smadder på, indtil den var oppe i temperatur.
HenrikBach
2
Areal: 230
Sådan ser det ud nu:
Har måttet slå sneglen fra, ellers pumper den bare kornet ind ovenpå og går ud.. 🤔
HenrikBach skrev: 09 okt 2022 10:21 Alarm + drift:
-30
H0.7
L0.2
P05
7.5H
7.5L
Alarm + menu:
110
H12
L40
b30
r0.0
Tal ser forkerte ud ikke meget men den kan umiddelbart ikke køre under 0,3 lav er min erfaring så den ville jeg sætte op
Til 0,4 den høje ca 1,0
Ellers får du den fornemmelse at blæser ikke vil køre og det gør den ikke når ilt% kommer til st ligge ret højt
HenrikBach
2
Areal: 230
thy skrev: 09 okt 2022 10:26 Tal ser forkerte ud ikke meget men den kan umiddelbart ikke køre under 0,3 lav er min erfaring så den ville jeg sætte op
Jeg ændrer det med det samme. Og så ser jeg lige hvad der sker i løbet af dagen. Så får du en melding! 😊
Men køber kridt og blander i, i morgen. Så skal indstillinger vel ændres igen, da slagger forsvinder i nemmere?
HenrikBach skrev: 09 okt 2022 10:22 Sådan ser det ud nu:
Der er simpelhen ikke godt nok ild i bålet under opstart til den kan brænde det af og derfor bliver ilt% ikke lav nok da bålet ikke brænder godt nok
HenrikBach skrev: 09 okt 2022 10:29 Jeg ændrer det med det samme. Og så ser jeg lige hvad der sker i løbet af dagen. Så får du en melding! 😊
Umiddelbart ikke nødvendig at ændre efter i blanding af kridt
Det vigtigste er at bålet brænder helt og det gør det ikke der
Den bør ikke startes før røgtemp er mindst 100 gerne 120 grader
Er det tjekket om der kunne være vand i luftkassen
HenrikBach
2
Areal: 230
thy skrev: 09 okt 2022 10:34 Er det tjekket om der kunne være vand i luftkassen
Altså der hvor blæseren sidder? Punkt 13 i instruktionen? Hvis ja, så nej, det har jeg ikke tjekket.
HenrikBach skrev: 09 okt 2022 11:00 Altså der hvor blæseren sidder? Punkt 13 i instruktionen? Hvis ja, så nej, det har jeg ikke tjekket.
nej ved at tage unbrakoskruen ud der sider foran i venstre side helt nede ved soklen under isoleringen bag den blå dækplade under lågen
