Ja efter fejlen var kammeret helt fyldt.
Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
- 2
- Tilmeldt: 02 okt 2022 20:11
- Senest aktiv: 09 maj 2023 22:04
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 230
- Brændsel: Korn, 14% fugt
- Fremviser gerne i postnummer: 9510
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
- 2
- Areal: 230
Ved 100% står der: 12
Og ved 30-100% står der: 12
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Måske gået ud under pausefyring
Sek er ok
Er kornet tørt
Sek er ok
Er kornet tørt
- 2
- Areal: 230
Tænker nemlig den er gået ud under pausefyringen. Ja, det er på 12-13%. Har købt af den gamle. Kan se i manualen, at det maks må være 14%
MIN 6 for at prøve at holde ild under pausefyring
- 2
- Areal: 230
Det er satme fjong. Hidser den op igen, og så giver jeg en melding igen, hvis der er fejl. Og hvis den kører til i morgen, så får du også lige en melding! Indtil videre 1000 gange mange tak! Du har været en KÆMPE hjælp!!
- 2
- Areal: 230
Ja, den gik desværre ikke hele natten igennem.
Den meldte A4 her til morgen, og brandkammeret var helt tomt.
Hmm er der ikke noget forbrug om natten?HenrikBach skrev: 10 okt 2022 07:16 Ja, den gik desværre ikke hele natten igennem.
Er der trækstabilisator på skorstenen?
Har du fornemmelse for om den reelt har været oppe på 94 grader?
Set ned på 75.. tænker den har pausefyret så meget at den må have gået helt der op på 94 og så har kornet brændt væk efter kedel har lukket ned med A-4 derfor spørger jeg til trækstabilisator da der må jo have været et vist sug i skorsten for at kornet er brændt af efter ned lukning
- 2
- Areal: 230
Neeej ikke rigtig, udover gulvvarmen som bare står og holder sig varm.thy skrev: 10 okt 2022 09:00 Hmm er der ikke noget forbrug om natten?
Ja, altså AL slagger er brændt total af derinde, så tænker det har været meget varmt.
Så kedeltemperaturen ned på 75, men hvad med MIN skal den op på 7 eller 8 måske?
Ja prøv 7
