Indstilling af baxi multiheat 1,5 med iltsonde
Risum89
Tilmeldt: 30 okt 2022 04:36
Senest aktiv: 25 dec 2022 01:45
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 385m2
Brændsel: Træpiller 6-8mm
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 10-12
Indlæg af Risum89 »
Har et hus på 385m2 så vil lige høre om jeg skal have indstillet fyret anderledes end jeg har idag🤔
Køre pt efter Thy hans indstillinger
Senest aktiv: i dag 15:31
Re: Indstilling af baxi multiheat 1,5 med iltsonde
Risum89 skrev: 30 okt 2022 06:16 Har et hus på 385m2 så vil lige høre om jeg skal have indstillet fyret anderledes end jeg har idag🤔
ilt% 7,5 høj og lav
ellers ser det fornuftig ud
det er nu sjældent at se en 1,5er til 385m2,den må komme godt op i røgtemp når der er koldt :great:
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
thy skrev: 30 okt 2022 09:31 ... den må komme godt op i røgtemp når der er koldt :great:
ohhh jep. Men var super at køre med, så snart at der var belastning :shock:
Flyball skrev: 30 okt 2022 11:12 ohhh jep. Men var super at køre med, så snart at der var belastning :shock:
så du mangler ikke den gamle baxi?
hvordan er det så blevet med varmepumpe?
har kikket på min el pris i år hvor jeg har sparet mange steder kommer jeg alligevel op og bruge 13000kr mere til el ØV :cry:
Risum89
Areal: 385m2
Dagligt forbrug: 27
Indlæg af Risum89 »
Røgtemp er 120-130 her til aften hvis ellers jeg fatter det rigtigt🤔 men ja tænker da den stiger når det bliver rigtig frost vejr..
Risum89 skrev: 30 okt 2022 22:14 Røgtemp er 120-130 her til aften hvis ellers jeg fatter det rigtigt🤔 men ja tænker da den stiger når det bliver rigtig frost vejr..
Du skal have slukket driftformsknap
Ja røgtemp følger blæserns styrke ved Højer forbrug Højer blæs
Risum89
Areal: 385m2
Dagligt forbrug: 27
Indlæg af Risum89 »
Den havde jeg da lige overset i farten👍
Hvad mm glassnor er det der skal i lågen? Har lige opdaget at isoleringsstenen er revnet så der må en ny til..
Risum89 skrev: 30 okt 2022 23:17 Den havde jeg da lige overset i farten👍
Sider stenen på sin plads sker det ikke noget ved det
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
thy skrev: 30 okt 2022 11:17 så du mangler ikke den gamle baxi?
Lige for tiden gør jeg, ville godt have haft muligheden for at skifte fra VP til baxi-drift om vinteren. Den var nu super når det blev rigtigt koldt :great:
Økonomisk set så tager varmepumpen godt fra, men det er nu også nemt, når man nu slipper for alt arbejdet. Jeg går bare forbi den en gang om dagen og giver den et venligt klap og så en gang om måneden aflæser jeg værdier. Det er alt det arbejde, der er tilbage :oops:
