Hejsa, Er ny bruger på et Blackstar 16 kW fyr. Er lidt i tvivl om hvad røgsugeren lige præcist gør i selve fyret. Ja den sørger vel for et nogenlunde konstant træk fra skorstenen. Det er en helt ny "airvent Schiedel skorsten på 6,5 meter. Med keramisk inderrør samt isolering, så bare på længden skulle skorstenen kunne sørge for et ordentligt træk? Eller måske et for stort træk? Vi har ca. 280 m2 der skal opvarmes så fornemmer at kedlen er i den store ende? Der er to huse/beboelser der skal opvarmes (seperate huse) men der er pt kun tilsluttet det ene hus på 180 m2. Syntes jeg har fået O2 styringen til at kører stabilt med små udsving men kan altså ikke lige gennemskue hvad røgsugeren gør i fyret. Hvad skal værdierne på h.h.v 10 / 50 / 100% stå på (ikke standard indstillinger) men målt ud fra ? undertryk i kedel eller hvor? Skal røgsugeren suge så meget mere røg end blæseren giver af luft? Og hvad justerer men det efter? (askens udseende eller?) Kedlen er på stoker-cloud.
https://stokercloud.dk/v3/#/53951/main-page
Røgsuger indstilling på en 16 kW
- 2
- Tilmeldt: 06 okt 2022 15:27
- Senest aktiv: 19 mar 2023 10:41
- Senest aktiv: i dag 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Røgsuger indstilling på en 16 kW
Røgsugeren skal lave et undertryk på 10 pa inde i kedlen.Manden44 skrev: 21 okt 2022 11:17 Hejsa, Er ny bruger på et Blackstar 16 kW fyr. Er lidt i tvivl om hvad røgsugeren lige præcist gør i selve fyret. Ja den sørger vel for et nogenlunde konstant træk fra skorstenen. Det er en helt ny "airvent Schiedel skorsten på 6,5 meter. Med keramisk inderrør samt isolering, så bare på længden skulle skorstenen kunne sørge for et ordentligt træk? Eller måske et for stort træk? Vi har ca. 280 m2 der skal opvarmes så fornemmer at kedlen er i den store ende? Der er to huse/beboelser der skal opvarmes (seperate huse) men der er pt kun tilsluttet det ene hus på 180 m2. Syntes jeg har fået O2 styringen til at kører stabilt med små udsving men kan altså ikke lige gennemskue hvad røgsugeren gør i fyret. Hvad skal værdierne på h.h.v 10 / 50 / 100% stå på (ikke standard indstillinger) men målt ud fra ? undertryk i kedel eller hvor? Skal røgsugeren suge så meget mere røg end blæseren giver af luft? Og hvad justerer men det efter? (askens udseende eller?) Kedlen er på stoker-cloud.
Når jeg ser dine grafer, så tror jeg at de tal styringen er født med er bedre
- 2
Tak for svar men styringen står på de tal den skulle være født med.
Røgsuger 10% = 30
Røgsuger 50% = 50
Røgsuger 100% = 70
Samt basis O2 styring står på
10% = 17
50% = 12
100% = 8
O2 styring er ON
Asken i askeskuffen ser pæn ud uden pillerester og tilpas lys i farven.
På kurven "Ønsket O2" og "Aktuels O2" ligger pænt tæt sammen.
Mvh Henrik
Røgsuger 10% = 30
Røgsuger 50% = 50
Røgsuger 100% = 70
10% = 17
50% = 12
100% = 8
O2 styring er ON
Mvh Henrik
Kig på dine korrektions tal.Manden44 skrev: 21 okt 2022 15:43 Tak for svar men styringen står på de tal den skulle være født med.
Røgsuger 10% = 30
Røgsuger 50% = 50
Røgsuger 100% = 70
10% = 17
50% = 12
100% = 8
O2 styring er ON
Mvh Henrik
- 2
Nu er styringen stillet tilbage til alle standard tal. Ikke den store forskel så vidt jeg kan se. Hvad mener du med “korrektions tal” er det de tal der er i selve O2 styringen? De er nu sat tilbage til standard tal som sagt uden den store forskel.
Kig grafer, korrektionstal, eller sæt dem ind på forsiden i stokercloud.Manden44 skrev: 22 okt 2022 15:06 Nu er styringen stillet tilbage til alle standard tal. Ikke den store forskel så vidt jeg kan se. Hvad mener du med “korrektions tal” er det de tal der er i selve O2 styringen? De er nu sat tilbage til standard tal som sagt uden den store forskel.
- 2
Nu vil jeg lige prøve at loade op lidt billeder af min styring.
Jeg syntes røgsugeren har lidt svært ved at blive helt stabil men er i tvivl om hvad der påvirker røgsugeren hastighed i PI styringen. Der er jo både ilt PI samt pille PI reguleringen. Hvad påvirker hvad. Og ja jeg kunne selv finde ud af det men lidt lettere hvis der var nogen der indviede mig i det.
- 2
Er ny herinde og ikke en computer nørd. Hvad mener du med at jeg skal sætte min tal ind på stokercloud ?pille bruger skrev: 22 okt 2022 15:58 Kig grafer, korrektionstal, eller sæt dem ind på forsiden i stokercloud.
Henrik
