Jeg har uden held ledt efter nogle standard-/grundindstiller til et Blackstar+ 16kW (med lambdasonde og røgsuger), v16-styring og en 4,5 meter høj isokern skorsten (med en lysning på 130mm).
I forhold til de indstillinger kedlen var leveret med, har jeg ændret røgsugerens minimumshastighed ved lav drift fra 10% til 6%, da den ellers kørte med en O2-korrektion ved lav effekt (2,5kW) på over 180%. Efter ændringen til 6% ligger korreewktionen nu på ca 130%.
Håber der er nogen som har nogle gode værdier at starte ud fra.
På forhånd tak
Standard-/grundindstillinger Blackstar+ V16 16kW
- Tilmeldt: 13 jan 2013 18:40
- Senest aktiv: 27 maj 2024 07:57
- Senest aktiv: for 53 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Standard-/grundindstillinger Blackstar+ V16 16kW
Røgsugeren skal sikre et undertryk i kedlen på 10 pa.olef skrev: 10 nov 2022 17:57 Jeg har uden held ledt efter nogle standard-/grundindstiller til et Blackstar+ 16kW (med lambdasonde og røgsuger), v16-styring og en 4,5 meter høj isokern skorsten (med en lysning på 130mm).
På forhånd tak
At korrektions tallene svinger viser at iltstyringen arbejder.
Den er ikke ud over grænsen.
Vil du justere til andet korrektions tal så er det blæserindstillingen der skal kigges på.
Hej Michael
Tak for info.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig standard-indstillingerne for alle parametre (Kedel, Silo, O2, Blæser osv). Ved du hvor jeg kan finde dem ?
På forhånd tak
Tak for info.
På forhånd tak
Du finder tal her :olef skrev: 15 nov 2022 20:48 Hej Michael
Tak for info.
På forhånd tak
