Spar på elforbrug
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: Spar på elforbrug
Indlæg af svanggaard »
Log ind på eloverblik.dk - så kan du sammenligne dag for dag (samme måned sidste år). Så finder du hurtigt ud af om det er "tomgangsforbruget" som er faldet eller om det er jeres forbrugsmønster generelt.
Jeg skiftede et ældre defekt kølefryseskab for 1,5 års tid siden. Det gamle åd 90W stort set døgnets 24 timer - det nye trækker sjældent over 10W. Udskiftningen alene gav næsten 2kWh besparelse i døgnet!
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Senest aktiv: 25 apr 2025 19:33
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
svanggaard skrev: 14 nov 2022 16:23 Log ind på eloverblik.dk - så kan du sammenligne dag for dag (samme måned sidste år). Så finder du hurtigt ud af om det er "tomgangsforbruget" som er faldet eller om det er jeres forbrugsmønster generelt.
Jeg kan følge det på norlys og ja tomgangsforbruget er også faldet, så noget kommer der fra, men også en del fra forbrugsmønsteret.
Tænker at det gamle fyr måske er en større synder end jeg måske lige troede, det gamle fyr startede op en del gange i døgnet + ladomaten som jo også kørte i døgndrift, det nye fyr har en 1000L akku tank og køre kun 2 gange i døgnet og her er der ikke nogen ladomat, pumpen køre kun når der fyldes varme på.
men det er jo fint man er gået så meget ned på forbruget uden man enligt har mærket til det.
vh.
Søren
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Jeg vil påstå, at de fleste kan spare ca. 15-20% på elforbrug uden at det går ud over komforten. Det gælder selvf. kun de som ikke bruger el til opvarmning, og de som endnu ikke har gjort noget særligt for at spare strøm.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Det er efterhånden velkendt, at forsyningsselskaberne har muligheden for at lukke for strømmen i et område i op til et par timer ad gangen her til vinter. Sandsynligheden for at det bliver nødvendigt er meget lav, men muligheden er der. Hvis du vil ha' et varsel kan du få en SMS-besked hvis du tilmelder dig her: https://sms-service.dk/
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Det går da meget godt med at spare på strømmen - Egentlig uden at vi lider meget under det.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Det ser godt ud - ca. 30% mindre end sidste år ser det ud til :great:
Jeg er selv faldet lidt af på den. Forbruget ligger stadig ca. 20% under "normalen", men jeg har et ekstra køle/fryseskab som skulle ha' været ude af drift hen over vinteren. Priserne faldt jo lidt tilbage i Oktober og November, så optimeringer blev nedprioriteret for en stund :oops: . Jeg må hellere få gjort noget ved det i weekenden.
Jeg fik dog instrueret yngste afskum i brug af Chromecast i aftes. Han plejer at streame netflix mv. gennem Playstation - Chromecast'en er noget mere nøjsom, og støjsvag i øvrigt.
Bortset fra det SKAL der være plads til lidt julebelysning og forhåbentligt meget julebag i December. 7-9-13 plejer priserne heldigvis at falde i weekenderne hvor ovnen kører mest.
Lintz
Indlæg af Lintz »
svanggaard skrev: 02 dec 2022 10:44 Det ser godt ud - ca. 30% mindre end sidste år ser det ud til :great:
Vi har snakket om det herhjemme og er enig om at hvis vores udgift til el-forbrug er nogenlunde som de andre år så går det nok.
At vi så har fået mindre for pengene er så en anden sag.
Lintz
Indlæg af Lintz »
SE - Dette er noget jeg kan lide. :D
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Jeg har også været heldig - har skiftet lidt mellem fast og flex - det lønner sig icon_cheesygrin.gif
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: for 44 minutter siden
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Jeg har også betalt for meget i El Aconto. Har +2600 kr til hele Dec. mdr. 2022. Forventer de ikke trækker så
meget til næste kvartals El Aconto.
