Standard-/grundindstillinger Blackstar+ V16 16kW
olef
Tilmeldt: 13 jan 2013 18:40
Indlæg af olef »
Jeg har uden held ledt efter nogle standard-/grundindstiller til et Blackstar+ 16kW (med lambdasonde og røgsuger), v16-styring og en 4,5 meter høj isokern skorsten (med en lysning på 130mm).
I forhold til de indstillinger kedlen var leveret med, har jeg ændret røgsugerens minimumshastighed ved lav drift fra 10% til 6%, da den ellers kørte med en O2-korrektion ved lav effekt (2,5kW) på over 180%. Efter ændringen til 6% ligger korreewktionen nu på ca 130%.
Håber der er nogen som har nogle gode værdier at starte ud fra.
På forhånd tak
Re: Standard-/grundindstillinger Blackstar+ V16 16kW
olef skrev: 10 nov 2022 17:57 Jeg har uden held ledt efter nogle standard-/grundindstiller til et Blackstar+ 16kW (med lambdasonde og røgsuger), v16-styring og en 4,5 meter høj isokern skorsten (med en lysning på 130mm).
På forhånd tak
Røgsugeren skal sikre et undertryk i kedlen på 10 pa.
At korrektions tallene svinger viser at iltstyringen arbejder.
Den er ikke ud over grænsen.
Vil du justere til andet korrektions tal så er det blæserindstillingen der skal kigges på.
olef
Indlæg af olef »
Hej Michael
Tak for info.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig standard-indstillingerne for alle parametre (Kedel, Silo, O2, Blæser osv). Ved du hvor jeg kan finde dem ?
På forhånd tak
olef skrev: 15 nov 2022 20:48 Hej Michael
Tak for info.
På forhånd tak
Du finder tal her :
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
