Hej i gruppen
Håber der sidder nogle kyndige gruppemedlemmer, som kan hjælpe/guide vedrørende er problem min bror har fået med hans udvidelsesprint.
Han har et RTB 16 Kw fyr, som pludselig skriver der ikke er forbindelse til udvidelsesprintet.
Dette gør så at iltstyring heller ikke virker.
Vi har tjekket at der går 230 volt ind. Vi har tjekket at ledninger imellem print og udvidelsesprintet sidder korrekt.
Vi har målt på sikringen ved indgangen til udvidelsesprintet. Alt er på den front ok
Der er ingen lys i dioderne på udvidelsesprintet.
Kan sikringen godt være dårlig, selv om vi har målt på den.?
Kan det være noget helt andet der er galt.??
Thomas
Problemer med udvidelsesprint på RTB v7
- Senest aktiv: for 49 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Problemer med udvidelsesprint på RTB v7
Der er også en sikring på udvidelses printet.Hanefar76 skrev: 21 nov 2022 18:26 Hej i gruppen
Thomas
Har i kigget på den sikring ?
Er der aktiveret forbindelses indstilling i styreprintet til udvidelses printet, og sonde på udvidelses print ?
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
- Senest aktiv: 22 okt 2024 19:39
- Mit fyr: Rtb 10 kw
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller lenova hp
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Dagligt forbrug: 15-22 kg
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Hej Michaelpille bruger skrev: 21 nov 2022 19:03 Der er også en sikring på udvidelses printet.
Har i kigget på den sikring ?![]()
Det er den vi har målt på, og den fejler intet.
Jeg ved ikke hvad der så kan være galt, men den virker ihvertfald ikke. :-)
Har du et link til hans styring ?Hanefar76 skrev: 21 nov 2022 19:06 Hej Michael
Det er den vi har målt på, og den fejler intet.![]()
Indstillinger ser fine ud.
Prøv med strøm fra en forlænger ledning og ikke fra styre print.
- Stoker V
- 11
- Areal: 164
Ok det vil vi prøve. :-)pille bruger skrev: 21 nov 2022 19:54 Indstillinger ser fine ud.
