Askekager
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Senest aktiv: 04 mar 2025 17:31
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Askekager
Indlæg af nksdk »
For ca. 3 uger siden brændte jeg de sidste Harald Nyborg 8 mm piller og startede fyret op på Stora Enso 6 mm.
Jeg havde ingen problemer med de gamle piller - bortset fra rigtig meget smuld i poserne - men siden skiftet døjer jeg med askekager på herden (U-herd). I askeskuffen ligger nogle forkullede piller og også nogle få ubrændte - begge sandsynligvis blæst af herden ved rens (ikke kompressor).
Kagerne er meget porøse og slipper uden problemer herden, så de er ikke på den måde brændt fast, men sidder altså fast nok til, at blæserrensen ikke kan tackle dem.
Ved opstart på de nye piller fulgte jeg forskrifterne med afvejning, indregulering osv.
Siden opstarten har jeg forsøgt mig frem med forskellige ting:
Nye afvejninger og indreguleringer, og jeg har forsøgt med rensen på forskellige parametre (kortere/længere blæsetid, kortere/længere intervaller og forskellige %-tal).
Fyret er rent og indvendigt brændt rent (lys gulligbrun farve), ingen aske under herd, blæser uden aske, smuld og snavs. Ingen utætheder ved pakninger osv.
Asken i skuffen er lidt grov, men lidt lysere brun kaffegrums.
Hvis det har betydning, er pillerne, jeg fyrer med, meget lyse - det siger måske noget om træsorten, de er presset af.
Kagerne er et problem, for jeg må minimum en gang i døgnet tømme herden, så ideer til forebyggelse af askekagerne er meget velkomne
- hvad kan jeg gøre?
På forhånd tak
NK
Senest aktiv: i går 21:13
Re: Askekager
nksdk skrev: 23 nov 2022 07:11 Hej
På forhånd tak
NK
Prøv som forsøg at sætte alle blæsertal 4 op.
Se hvordan det brænder
Sæt som forsøg alle blæser tal 4 ned fra det du har nu, og se hvordan det så brænder.
Så ved du bagefter om tal skal opad eller nedad.
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Re: Askekager
Indlæg af nksdk »
Tak Michael
Jeg går ud fra, at du mener, at jeg skal prøve med 23 - 28 - 33 og derefter 15 - 20 - 25, men blæser jeg så ikke bare "foderet" af herden ved de høje tal og får en sodet kedel ved de lave?
Jeg synes, at jeg har forsøgt at indregulere i forhold til billederne i manualerne og videoen på YouTube.
NK
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Re: Askekager
Indlæg af nksdk »
...for der da ikke et sted, jeg skal stille fyret om fra 8 til 6 mm?
NK
Re: Askekager
nksdk skrev: 23 nov 2022 07:34 Tak Michael
NK
Jeg tror ikke de bare blæser af herden, men det er en mulighed,
men som forsøg ser du hvad blæsertal kan ændre på. :great:
Derefter indstiller du til bedste forbrænding med ren herd.
Alternativet er kompressor rens.
Og nej, ingen forskel på 6 og 8 mm piller, bare der er vejet korrekt af icon_cheesygrin.gif
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Re: Askekager
Indlæg af nksdk »
Tak igen - jeg prøver med tallene
NK
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Re: Askekager
Indlæg af nksdk »
Hej igen, Michael
Jeg kom lige til at tænke over dit svar, og det giver mig lige et sidste spørgsmål, inden jeg prøver din opskrift en af de nærmeste dage:
Mener du, at jeg skal indregulere hvert af de tre trin med det, du foreslår?
...eller skal jeg prøve at sætte trinene til dine forslag, lade fyret køre en totimers periode, og derefter se, hvad det gør ved askekager og sorte/friske piller i skuffen?
NK
Re: Askekager
nksdk skrev: 23 nov 2022 09:27 Hej igen, Michael
NK
Du tager udgangspunkt i de blæser tal du har nu.
Ingen indregulering.
Formålet er kun at se forskel på hvad blæser tal betyder for forbrændingen.
Derefter tager du beslutning om hvilke blæser tal der passer icon_cheesygrin.gif
calle
Re: Askekager
Indlæg af calle »
Har du en flad herd ? Den flade herd giver meget mindre skorpe hos mig end den U-formede. Jeg har en lommefilosofisk teori om, at temperaturen bliver for høj med den U-formede. Asken smelter. Min teori underbygges af, at tendensen til askeskorpe forøges, når der er mange start/stop. Måske er det afsluttende køle/renseblæs synderen. Har noteret mig, at der ofte ligger en bunke rødglødende piller på herden, når blæseren stopper. De bliver til askeskorpe. Nogen piller er værre til at danne skorpe og askebjerg end andre, og det er jo også det du selv oplever. Den sidste ting jeg har under mistanke er kraftigt blæsevejr, da jeg ikke har trækstabilisator.
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Re: Askekager
Indlæg af nksdk »
Tak til jer begge
- jeg har den flade sommerherd og har også prøvet den - synes bare at indregulering er så let med den, fordi megen luft suser forbi bålet ...men du har ret i, at det gav mindre askekage, Calle.
Trækstabilisator har jeg, og de blæsende dage fornylig gjorde ingen forskel på kagerne.
NK
