Ny ejer af Multiheat 1,5 søger tips/tricks og gode råd
grrrunge
Tilmeldt: 15 nov 2022 06:56
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5, 350L
Areal: 290
Brændsel: Södra 8mm
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Sengeløse
Har takket: 6 gange
Indlæg af grrrunge »
Fruen og jeg købte hus sidste vinter. I udhuset står en Multiheat 1,5 fra 2009 som kører upåklageligt.
Vi vil gerne sikre os at fyret kører optimalt og er i fornuftig stand. Er der noget vi bør tjekke omgående, og/eller skal holde øje med løbende?
Fyret er uden iltsonde. Kan iltsonden eftermonteres uden at styringen også skal skiftes? ...og kan det svare sig?
Re: Ny ejer af Multiheat 1,5 søger tips/tricks og gode råd
grrrunge skrev: 19 nov 2022 20:42 Fruen og jeg købte hus sidste vinter. I udhuset står en Multiheat 1,5 fra 2009 som kører upåklageligt.
ja det er simpelt med iltstyring..
tja spare kommer an på hvor go man er til at justere..men iltstyring er bedst vil jeg sige
ja af med pladen over lågen og tjek inde bag isolering om den er utæt der
grrrunge
Areal: 290
Brændsel: Södra 8mm
Årligt forbrug: 4
Har takket: 6 gange
Hvad med indstillinger? Jeg kan se der er en guide til dem med iltstyring. Er der nogen anbefalinger til os uden? :)
grrrunge skrev: 22 nov 2022 21:43 Hvad med indstillinger? Jeg kan se der er en guide til dem med iltstyring. Er der nogen anbefalinger til os uden? :)
Det kan vi da se på hvor meget opvarmes der..
Hvis du lister indstillinger retter jeg gerne til.
grrrunge
Areal: 290
Brændsel: Södra 8mm
Årligt forbrug: 4
Har takket: 6 gange
Vi opvarmer 290m2, hvor vi supplerer pillefyret med en masseovn samt en 6kW brændeovn om aftenen for hyggens skyld.
Pillefyret varmer også vores varmtvandsbeholder på 160L
Fyret har følgende Indstillinger:
- Blæser max: -30
- Snegl køretid høj: H1.7
- Snegl køretid lav: L1.7
- 100%
-- Pause: 33 sek
-- Blæser: 27%
- 30-100%
-- Pause: 60 sek
-- Blæser: 17%
- Pausefyring: 13 min.
Driftform knappen lyser ikke.
Jeg har hævet blæser % forleden, efter at have læst mig til at asken ikke skal være sort.
Før var den 25% på høj og 13% på lav. Asken er nu gråbrun i stedet for.
grrrunge
Areal: 290
Brændsel: Södra 8mm
Årligt forbrug: 4
Har takket: 6 gange
Jeg synes fyret laver en del aske. Det har brændt 6x16kg af siden lørdag. Kører jeg for meget ind ad gangen?
Det ser også ud til at bålet kun er lige under overluften. Det når kun lige akkurat ud til de første lufthuller i underluften. Er det fordi sneglen er slidt?
grrrunge skrev: 23 nov 2022 18:10 Jeg synes fyret laver en del aske. Det har brændt 6x16kg af siden lørdag. Kører jeg for meget ind ad gangen?
når man kører med luft overskud så rykker bålet bag ud
har du set jeg har sat optimering ind bag dine tal...husk alle ændringer skal laves samtidigt
grrrunge
Areal: 290
Brændsel: Södra 8mm
Årligt forbrug: 4
Har takket: 6 gange
thy skrev: 23 nov 2022 19:42 har du set jeg har sat optimering ind bag dine tal
Nej. Hvor? Det skal prøves af med det samme! 🥳
grrrunge skrev: 23 nov 2022 21:25 Nej. Hvor? Det skal prøves af med det samme! 🥳
- Blæser max: -30***-20
- Snegl køretid høj: H1.7***1,4
- Snegl køretid lav: L1.7***0,5
- 100%
-- Pause: 33 sek***15
-- Blæser: 27%***25
- 30-100%
-- Pause: 60 sek***20
-- Blæser: 17%***12
- Pausefyring: 13 min.***10
grrrunge
Areal: 290
Brændsel: Södra 8mm
Årligt forbrug: 4
Har takket: 6 gange
thy skrev: 23 nov 2022 21:54 - Blæser max: -30***-20
- 100%
-- Blæser: 27%***25
- 30-100%
-- Blæser: 17%***12
Fremragende! Det prøver jeg af med det vuns.
Det lader til at du har pænt godt styr på Baxi'erne. Er det noget du har gået til? 😁
Tilbage til "Baxi Stoker"
