Jeg har et problem med at mit fyr ikke brænder pillerne helt, har lige tømt skuffen og ca. halvdelen er halvbrændte piller.
Jeg kørte hele sidste sæson med svenske piller, men har ikke kunne få fat i dem, bruger nu Supreme fra Danisk Agro.
Med de Svenske var ingen problemer, da der kun var aske tilbage.
Det er version 07.0680
Har lige vejet piller igen og den passer med det som der var indstillet.
Røgen fra skorstenen er næsten usynlig, er det blæseren der skal indstilles på eller er der noget andet der skal gøres.
Hjælp til indstilling af Scotte
- 3
- Tilmeldt: 03 dec 2021 11:24
- Senest aktiv: 29 dec 2022 14:48
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Hjælp til indstilling af Scotte
Rens blæser og under herden + kedlen og røgrør.Regin Nielsen skrev: 25 nov 2022 14:45 Hej
Lav en indstilling af forbrændingen som vist i manualen.
Blæser tal skal sikkert lidt op.
- 3
Tak for svar
Men jeg tror ikke det er rengøring der er problemet, jeg har slukket fyret om sommeren og brænderen var taget af inden opstart og rengjort, skiftet tænder.
Resten af fyret er også rengjort.
Problemet er kommet i den nye fyringssæson.
Nu har jeg hævet blæser tal lidt.
- 3
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Rigtigt fint men endnu bedre hvis du tilføjer det i din signatur.Regin Nielsen skrev: 26 nov 2022 10:25 Her er linket til fyret
https://stokercloud.dk/v3/#/regin/main-page
Så vil den altid være synlig når du skriver et indlæg
