Det er vel gået op for de allerfleste at priserne på piller er steget kraftigt og udbuddet af pillerne er begrænset.
Jeg har ca 2 tons tilbage og skal nok have noget hjem omkring sommerferien.
Har altid kørt med 8 mm Barlinek og lige nu ser det ikke umiddelbart ud til at de produceres så skal nok finde et alternativ.
Går ud fra at en 6 mm og en 8 mm af samme pille vil brænde nogenlunde ens så skiftet ikke vil være så stort men har også samtidig hørt at der kan være problem med 6 mm i en Scotte 16 kw - Er det et reelt problem?
8 kontra 6 mm piller.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Senest aktiv: for 54 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: 8 kontra 6 mm piller.
Det er uden betydning om du vælger 6 eller 8 mm piller.
Afvejning og indstilling af luft er det der betyder noget.
- Stoker Pro Engel
Det som primært er blevet skrevet om er at 6 mm kan have en tendens til at blæse af herden men det skal jeg så ikke betragte som et problem ?pille bruger skrev: 22 maj 2022 14:33 Det er uden betydning om du vælger 6 eller 8 mm piller.
Nej det er ikke et problem.Lintz skrev: 22 maj 2022 14:38 Det som primært er blevet skrevet om er at 6 mm kan have en tendens til at blæse af herden men det skal jeg så ikke betragte som et problem ?
Alt for meget luft, eller alt for høj rense blæs, så kan de blæse af herden.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Har brugt 6mm i årevis uden problemer i mit 16 kw.Lintz skrev: 22 maj 2022 14:19 Det er vel gået op for de allerfleste at priserne på piller er steget kraftigt og udbuddet af pillerne er begrænset.
Mvh. Ole
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Har aldrig brugt andet i vires bs10-16. Kører perfekt
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker Pro Engel
Jeg opsummerer lige på denne lidt ældre tråd.
Den sidste palle 8 mm Barlinek er tømt og de sørgelige rester ligger i siloen.
Gætter på at der er omkring 4 til 5 sække deri.
Sådan en Scotte ekstern silo tømmes ikke ens fra alle sider så det med bare at hælde 6 mm oveni tror jeg ikke er en særlig god ide.
Det smartest ville være at køre den helt tom for derefter at hælde 6 mm i men når man er væk en hel arbejdsuge kan skiftet godt komme til at foregå midt i ugen og få konen til det, samt at få det til at køre derefter skal jeg vist ikke satse for hårdt på.
Jeg skal selvfølgelig have lavet en ny afvejning men spørgsmålet er om der skal ændres meget på følgende parameter:
BLÆSERTAL
LAV 66
MIDT 75
HØJ 96
SKORSTENSSTRÆK 0
BLÆSERENS 67
AUTOBEREGNING V. 8 MM 1520 Gram
Ved disse tal køre fyret egentlig fint og uden problemer - Om det kører 100 % optimalt skal jeg ikke kunne sige.
BLÆSERTAL
LAV 66
MIDT 75
HØJ 96
SKORSTENSSTRÆK 0
BLÆSERENS 67
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Jeg fik 6 mm sidste gang. Jeg hældte dem bare oveni, uden at køre sillo ned.
Naturligvis med en intention om at afveje når indholdet i silo var udskiftet med 6 mm.
Sagen var bare at forbrændingen af de 6 mm var perfekt, så jeg gad ikke engang at veje af
- Stoker Pro Engel
Okay. Så skiftet gik helt uden problemer ?triumph skrev: 26 nov 2022 10:09 Jeg fik 6 mm sidste gang. Jeg hældte dem bare oveni, uden at køre sillo ned.
Var det samme mærke bare forskellig størrelse?
- Areal: 200
Fuldstædigt uden problemer. Det var 2 forskellige mærker (Husker ikke hvilken svensk pille jeg brugte før)Lintz skrev: 26 nov 2022 10:13 Okay. Så skiftet gik helt uden problemer ?
De nye 6 mm er fra Verdo. Syntes faktisk de brænder bedre end 8 mm, jeg har slet ikke nogen problemer med slagger.
Ved ikke om det er fordi de er 6 mm, eller fordi det er en rigtig god pille
