8 kontra 6 mm piller.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: 8 kontra 6 mm piller.
Indlæg af Lintz »
triumph skrev: 26 nov 2022 11:30 Fuldstædigt uden problemer. Det var 2 forskellige mærker (Husker ikke hvilken svensk pille jeg brugte før)
De nye 6 mm er fra Verdo. Syntes faktisk de brænder bedre end 8 mm, jeg har slet ikke nogen problemer med slagger.
Ved ikke om det er fordi de er 6 mm, eller fordi det er en rigtig god pille
Ok - tak for svar.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
tak
Lintz
Indlæg af Lintz »
Nå - Så blev de sidste 8 mm brændt af - Går jeg ud fra.
Inden jeg tog på arbejde i søndags skubbede jeg de sidste 8 mm over i bagsiden af siloen og fyldte op med 6 mm.
Da jeg kom hjem i dag virkede ekstern snegl til at være fyldt næsten udelukket med 6 mm men et kig ned til herden sagde mig at en ny afvejning var på sin plads. Lidt for mange pille på herden - Dog ikke nogle af betydning i askebakken.
Afvejningen gav et minus på 140 gram og den har nu kørt uden anden ændringer i et par timer hvor det ser fornuftigt ud.
triumph
Indlæg af triumph »
En forskel på 140 gram kan jo også sagtens forekomme ved et skift mellem 2 slags 8 mm piller
calle
Indlæg af calle »
Lintzyboy ! Har du set at Madsen har fået 8 mm Barlinekker på lager til 3490 ?
Lintz
Indlæg af Lintz »
calle skrev: 05 dec 2022 11:39 Lintzyboy ! Har du set at Madsen har fået 8 mm Barlinekker på lager til 3490 ?
Ikke 8mm - Nej.
Men fint nok, nu skal der bare ventes til prisen er normal igen - Eller i det mindste under 2000 pr palle. :D
