Er prisen på træpiller på vej ned?
Ordet er frit
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 18:01
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Re: Er prisen på træpiller på vej ned?
Indlæg af Dunas »
Lintz skrev: 16 nov 2022 17:10 - Og endnu engang. Så er de nede i 3490,-
Jeps :great:. Tyskland pris index træpiller ved køb af 6 tons, er gennemsnit prisen faldet til 550 Euro pr. tons.
Højeste pris omkring slut August lå de på omkring 810 - 820 Euro. Det går den rigtige vej icon_cheesygrin.gif
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
det sjove er, at elprisen er faldet væsentlig hurtigere end prisen på brændsel.....
calle
Indlæg af calle »
Min pusher skriver, at der nu er masser af piller på markedet, og så kan man jo spørge sig selv, hvor dælen de pludselig kommer fra ? Der er da stadig krig i Ukraine ! Jeg tror stadig, at det skyldes panik og hamstring at markedet endte i kaos. Lad os fortsætte nervekrigen, så skal vi nok få normale priser igen.
calle
Indlæg af calle »
svanggaard skrev: 04 nov 2022 08:33 Det er ikke godt at vide hvor meget forhandlerne har givet i indkøbspris. De piller som er på lager/kontrakt, bliver næppe solgt med store tab. Og skulle en forhandler få billige varer på lager, vil han næppe se fordel i at gå væsentligt under markedsprisen.
Så priserne på verdensmarkedet skal ned, og lagre af dyre piller skal sælges, inden vi for alvor får bedre slutbruger priser.
Jep. Her er et exempel. Min pusher tager lige nu 95 kr. for en sæk 8 mm Sødra (nyindkøbt parti) og 125 kr for en sæk 6 mm Sødra :shock:
calle
Indlæg af calle »
Så er der ganske få paller træpiller hos Jem&Fix til 2999,- incl levering for 896 kg. Der var 4 paller tilbage for et øjeblik siden.
Senest aktiv: for 13 minutter siden
calle skrev: 29 nov 2022 14:49 Så er der ganske få paller træpiller hos Jem&Fix til 2999,- incl levering for 896 kg. Der var 4 paller tilbage for et øjeblik siden.
er du sikker på det ikke var den fup reklame hvor jem og fix er stavet lidt forkert
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
thy skrev: 29 nov 2022 16:53 er du sikker på det ikke var den fup reklame hvor jem og fix er stavet lidt forkert
Lintz skrev: 29 nov 2022 17:09 Screenshot 2022-11-29 170851.png
nemlig betal og penge er væk :shock:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
hvis nogen på djursland skulle mangle piller, så har min kammerat sit restlager til salg for 4000/palle
https://www.facebook.com/marketplace/it ... 469906755/
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Bredsten biobrændsel har fagelfors på lager til 3895 frit leveret ved køb af 3 paller
Claus
Fyrmester på lamborghus
