Nyt, brugt fyr, og umulig at indstille.
scorpio09
Tilmeldt: 03 dec 2022 17:29
Senest aktiv: 03 dec 2022 18:36
Indlæg af scorpio09 »
Vi har netop opsat et RTB 16, og kan slet ikke få det til at køre fornuftigt.
Kedeltemperaturen rammer max 40, skorstenen bliver fyldt med kondens, iltprocenten daler til 0 og fotosensor melder intet lys i tide og utide.
Vi har googlet og googlet, renset, afvejet, indstillet og indstillet lidt mere. Intet virker og vi er ærlig talt liiidt pressede efter i forvejen 3 uger uden varme 🙈
Jeg kan sagtens ringe efter service på mandag, men før de når ud, er vores hus nok temmelig koldt igen, så jeg er simpelthen nødt til at finde en halv løsning!
Fyret er ikke online endnu, desværre
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Nyt, brugt fyr, og umulig at indstille.
Indlæg af Hjemme teori »
Det ses af billedet at iltprocenten er 0 og den ønskes til 9,7%
Fyret bruger ilt styringen til at justere fyret og da sonden åbenbart viser alt for lidt ilt, skrues der ned for pillemængden og op for luften. og sikkert derfor du oplever alle de problemer.
Kalibrer iltsonden og se om fyret accepterer kalibreringen. Så er du i hvert fald igang med en fejlsøgning
Mvh. Sophus
scorpio09
Tak 😊
Jeg har renset og kalibreret sonden - 10 min i atmosfærisk luft så jeg et sted. Det har desværre ikke gjort en forskel, tværtimod.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Det er der du skal lede for uden iltstyring er det svært.
Men du kunne taste standardtal ind i styringen og slå ilstyringen fra (kan også være den er fra og det giver problemerne). Men så kan du se om det så kører bedre (det kan vist ikke blive værre).
Det er så en omgåelse, så du skal have lavet iltstyringen ASAP, men måske du kan få varme på nu.
Mvh. Sophus
scorpio09
Hjemme teori skrev: 03 dec 2022 18:09 Det er der du skal lede for uden iltstyring er det svært.
Da jeg havde den ude for at kalibrere, steg iltniveauet drastisk, så noget fanger den i hvert fald. Men tak, nu har jeg i hvert fald noget at gå ud fra!
Iltstyring er sat til, så jeg vil prøve dit forslag nu og her!
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 07:43
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
drejer blæser ordenligt rundt, der kan sidder en træpille i klemme. Selvom blæser kan køre med fuld skrald, så er det ikke sikkert at der er kraft nok til den kan dreje korrekt ved lavere last
