Utæt installation
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Utæt installation
Indlæg af Squashbuddy »
Jeg har lige opdaget at jeg taber tryk på min installation. Jeg har faktisk ikke lagt mærke til hvornår det er sket, men det må være ret lang tid siden da trykket nu er nede op 0,5bar. Det skal der selvfølgelig ændres på. Jeg har fundet utætheden og det er en ventil nede under VVB. Jeg indsætter et billede hvor en pil peger på det. Den er utæt oppe ved samlingen.
Nu er mit spørgsmål så. Hvis jeg afmonterer den ventil vil der så strømme 160 liter vand ud af VVB? Jeg kan manuelt lukke vand ud af ventilen med den grå hane der sidder lige foran, men jeg er i tvivl om den sørger for at der heller ikke løber vand ud hvis jeg afmonterer ventilen, er der nogen med lidt vvs erfaring der ved det?
- og for at udstille mine totale mangler på området så ved jeg ikke hvad jeg skal søge efter på google for at finde sådan en ventil. Jeg har prøvet at se på tilbehør til VVB, søge på ventil med gevind, hane med gevind osv. Men hvad hedder dyret så jeg kan få bestilt en hjem? icon_cheesygrin.gif
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Utæt installation
Indlæg af triumph »
Det pilen peger er en sikkerhedsventil.
Måske tager jeg fejl, men det ser ud til at den sidder på brugsvandssiden. Hvis den gør det, så er den ikke skyld i at dit system taber tryk (da der hele tiden er vandværkstryk på den side af installationen) Derfor skal den naturligvis stadig være tæt.
Det er ikke typisk at man fylder vand på via sikkerhedsventilen
Hvis du ikke kan finde andre utætheder på kedelvandssiden, så kan det være ballonen i din ekspansionsbeholder der er begyndt at lække, så der trænger vand ind i luftdelen
triumph skrev: 04 dec 2022 12:05 Det pilen peger er en sikkerhedsventil.
nemlig og den skal dryppe en gang imellem når vandet i vvb bliver varmet op stiger trykket på brugsvandet og lukker den ikke overtrykket ud kan vvb eksplodere
lyder mere som om du skal have tjekket ekspantionsbeholder hvis den er blevet dårlig i gummemembranen sker det du oplever
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Det er ikke for at hakke eller tale ned til dig.
Men det lyder til at du er helt grøn, så kender du ikke en der kan hjælpe dig? da der kan være meget langt før du er færdig med fejlfinding og løsning, når du slås med det helt basale.
Og den overtryksventil, som de andre beskrev, som som du ville skifte, skal skiftes af en autoriseret VVS. Det kan godt lade sig gøre at gøre det selv og der er også mange der laver brugsvand selv, selvom man skal være VVS'er. (og den skulle ikke være nødvendig at skifte, da den lader til at virke)
Men hvis ikke du kender til det mest basale, ville jeg ikke anbefale at prøve selv, det kan godt blive noget rod.
Mvh. Sophus
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Tak for svar :)
Jeg prøvede bare lige for sjov at slukke pillefyret fra i går morges til jeg stod op i dag. Altså så der ikke kom opvarmning på vand i vvb. Så havde jeg en spand under sikkerhedsventilen og kunne her til morgen måle at der var kommet lidt over en halv liter ud. Den bør vel ikke smide vand ud når der ikke sker opvarmning af vvb?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Det skal den ikke,men det har ikke noget at gøre med trykket på din varmeinstallation.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Kører den på el. ?
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Nej den kører ikke på el. Det lader til der er flere ting der skal ses på. Jeg må prøve at hive fat i den lokale vvs'er
triumph
Indlæg af triumph »
Det er ikke unormalt at sikkerhedsventil bliver utæt. Vær opmærksom på at sikkerhedsventil på brugsvandet ofte er 6 bar, mens sikkerhedsventil på kedel side er 3 bar
Hjemme teori
Areal: 154m2
Før du skifter overtryksventilen, så prøv at lukke helt op på det grå håndtag ganske kortvarigt et par gange. Der kan samle sig skidt i ventilen, som nogen gange kan skylles ud. så sparer du både VVS'er og ventil, hvis du er heldig
(maks, en en halv liter vand i alt efter over 3-4 ganges aktivering, mere så du ved hvad der menes med kortvarigt)
Mvh. Sophus
