1,5: Nemt at få sneglen ud (for at svejse mere på)?
Vibooorg
4
Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
Senest aktiv: 08 sep 2023 23:59
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 300
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Vibooorg »
Jeg synes vores snegl er blevet noget kort efterhånden, på en MH 1,5 fra ca 2004.
Er den nem at få ud, for en som har 10 tommelfingre?
Jeg synes jævnligt jeg ser pillerne ligge og ulme næsten inde i sneglehuset, så det er vel en god ide at få svejset en forlænger på?
Er der evt nogen der ligger inde med en stump?
Senest aktiv: i går 15:31
Re: 1,5: Nemt at få sneglen ud (for at svejse mere på)?
Vibooorg skrev: 03 dec 2022 22:21 Jeg synes vores snegl er blevet noget kort efterhånden, på en MH 1,5 fra ca 2004.
er der plads bag ved magasinet så sneglen kan blive på gearet så er det simpelt så skal ledninger bare tages af motor..
hvis sneglen skal af gearet hmm en aftrækker kan gøre det ellers af med bolt og så en lang ca 8mm dorn og så ellers banke sneglen ud af gearet det kan gå nemt eller sidde vildt fast..
stump kan hentes eller sendes 100+porto
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Der er 50 cm fra magasin til mur. Er det mon nok?
Det er ok både med motor og uden
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Så vil jeg gerne købe en stump 😊
Kan du sende mig en PB med dit nummer og beløb med porto, hvis du tager mobilepay?
Det haster ikke med at få afsendt, december er travl så jeg får nok ikke tid til at arrangere en der kan svejse indenfor de næste par uger.
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Lige et bonus spørgsmål 😊
Vores sten er revnet sådan her. Er det bare om at få bestilt en ny, fordi den kan rasle ud når som helst? Eller kan den sagtens køre længe sådan her?
Vibooorg skrev: 05 dec 2022 21:18 Lige et bonus spørgsmål 😊
tja hvem ved måske måske ikke,men ta snor med hvis du bestiller et sæt til hvis uheldet er ude
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Snoren er kun 1-2 år gammel. Og jeg tror den er original, det var smeden der skiftede den sidst. Men jeg har lidt bøvl med den, lågen er stramt så meget ind den kan, for at jeg kunne få den tæt nok (og er stadig ikke helt sikker på at A10 fejlen er løst, har kun kørt et par dage).
Så jeg overvejer at købe en uoriginal snor der er lidt tykkere end den originale, så det er nemmere at få tæt?
