@Smoelfen Det lyder interessant med den føler; vil du sælge en til mig eller sende et link til Kina shop (CE = China Export......)
Skiriv evt. på jrjensen387@gmail.com
mvh
HJÆLP. Copmax 10 Varmepumpe
- 4
- Tilmeldt: 09 feb 2021 16:28
- Senest aktiv: 09 feb 2021 16:38
- 5
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Senest aktiv: i dag 07:43
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 60 gange
- Blevet takket: 109 gange
Re: HJÆLP. Copmax 10 Varmepumpe
Hej Jørgen ( tror jeg du hedder ).
Ja, du kan sagtens købe 1 af mig, også 2
. Den del tager vi lige over mail. Det kunne være lidt interessent hvis du kunne tage et billede af den føler du har som evt. er defekt, specielt hvis det er discharge temp. føleren. Følerne jeg har købt måler Ø5 x 25 mm, den originale måler Ø6 x 30 mm, så de er lidt mindre end dem som sidder i maskinen. Jeg har dog ikke set på den føler som sidder i discharge temp., så mål lige efter.
Jeg har for god ordens skyld vedhæftet data for maskinen hvor de 6 føler temperaturer er taget direkte ud af Siemens styringen, og som det ses kører maskinen stadig som den skal. Og ja, det er koldt
Mvh Jesper
Mvh Jesper
- 2
- Tilmeldt: 18 nov 2022 23:37
- Senest aktiv: 19 nov 2022 07:09
Tror at min ct føler er defekt, siger der måler omkring 22 grader og der er et tykt lag is på condenseren.
Hvis jeg læser dine data rigtigt så burde den måle - grader? Vvs eksperten skal have 455kr for en føler de ikke har hjemme. Så hvis du ville dele dataer på de alternative følere ville det være en stor hjælp, så jeg kan se om jeg kan finde sådan en i morgen.
- 5
Årrrhh, nu ligger alt dokumentationen i en eller anden flyttekasse618henrik skrev: 18 nov 2022 23:42 Tror at min ct føler er defekt, siger der måler omkring 22 grader og der er et tykt lag is på condenseren.
Mvh Smoelfen
- 5
Lige en opdatering.
Jeg fandt lige noterne frem mht. type på føler som jeg fandt frem til under "reverse engineering" study.
Det er en NTC 10k B=3470K.
En ting jeg erfarede var at kineser udgaven var dårlig tætnet. En klat silikone, der hvor ledningen løber ind i følerhuset, så er problemet løst.
Når CT føler sættes i fordamper røret, da put den op i følerlommen og ikke som fra fabrikken ovenfra og ned. Da beder man jo om at få fyldt føleren op med vand. Det var også det der var sket med den originale føler.
Mvh Smolfen
Mvh Smolfen
