Træpiller vs træstammer
Ordet er frit
Thomsus
11
Tilmeldt: 04 sep 2013 10:08
Senest aktiv: 26 mar 2025 13:39
Mit fyr: Scotte 16KW m/Blackstar kedel
Areal: 215
Brændsel: Barlinek 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
Med tidens dyre træpiller, er spørgsmålet hvor meget der er at spare ved istedet at købe træstammer, og selv bearbejde dem til brændestykker.
Det er ikke rigtigt muligt længere at købe træstammer i skoven, som man selv skærer og transporterer hjem. Istedet kan man købe træstammer leveret, feks herfra
www.Træbrændesalg.dk/hele-traestammer.html
De vil have 400 kr pr rummeter for blandet løv.
1 rm blandet løv vejer 540 kg når det er tørret.
1 palle træpiller vejer typisk 975 kg, og koster for tiden 4000 kr leveret fra Tyskland.
Der går således 1,8 rm træstammer per palle træpiller, hvorved træpillerne er markant dyrere.
Eller hvad?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Træpiller vs træstammer
Indlæg af Jens »
Du vil sjældent kunne tørre brænde til mindre end 15-20% vandindhold, hvor træpiller normalt er 5-10% vandindhold.
Indrømmet det gør ikke den store forskel, men skal med i regnestykket.
Den helt store faktor er din arbejdsindsats, og hvad du synes du skal kunne tjene i time ved arbejdet med brændesavning, flækning, stabling, flytning og til sidst indfyring i kedel.
Afhængigt af jobtype, så kan det nogle gange meget bedre svare sig med lidt ekstra timer på job.
Mvh Jens
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Og så vil jeg nok lige se, om jeg kunne finde nogle troværdige referencer, før jeg bestilte ved dem.
På Trustpilot er der kun 6-8 år gamle anmeldelser, og de er ikke alle for kønne.
Mvh Jens
