Hej Alle,
Sidst i Oktober fik jeg jo sat lidt solfanger op og det køre ganske godt trods årstiden, i går den 8 December var der fin sol trods det kolde vejr så producerede det da 15,9Kwh, så er da meget spændt på hvad det kan biddrage med til foråret/sommer, håber jo lidt på fyret kan sukkes midt April og frem til midt September.
Nyt solfanger Anlæg på 17,3m2
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Senest aktiv: 25 apr 2025 19:33
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
vh.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
- Senest aktiv: 29 jun 2025 08:39
- Mit fyr: Blackstar 10 kW
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller: LAVA
- Årligt forbrug: 5
- Har takket: 28 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Nyt solfanger Anlæg på 17,3m2
Det ser godt.
Jeg er også spændt på når foråret kommer (marts/apr), i november måned bidrog mit anlæg ganske godt selvom det var på 'gefuhl'.
Når solen er her så sker der noget
Jeg er desværre ikke nået så langt endnu i udviklingen af min styring at jeg kan måle den faktiske effekt (kilowatt timer) som anlægget bidrager med, men det kommer.
Der mangler dokumentation i form af målinger på solfanger anlæg, så godt hvis du gider at smide grafer ud en gang i mellem, tak :-)
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
CP.
- Stoker XI
- Areal: 570
Hej CP, det skal jeg da lige huske på, men der sker nok ikke så meget på denne side af nytår, mon ikke vi skal hen sidst Februar / Marts før det rigtig begynder af lave noget.
vh.
Søren
Søren
- Stoker XI
- Areal: 570
produktion Januar 2023
grunden til det - der er den 24 er fordi jeg rodede lidt med styringen og fik lukket varmt vand ud i fangerne.
vh.
Søren
Søren
- Stoker XI
- Areal: 570
Lige lidt ekstra info om solpanelerne
Har 7 stk. Hewalex KS2600TLP ACR. (de kaldes F25 hos de Dansk forhandler) samlet netto areal 17,3 kvm
De har en hældning på 55 grader og peger stik syd og kan lever nedestående max output
Fremløb 30 grader samlet 12,4Kwh
Fremløb 50 grader samlet 10,8Kwh
Fremløb 70 grader samlet 8,9Kwh
vh.
Søren
Søren
- Stoker XI
- Areal: 570
Så kommer der lige Feburar måned
De sidste 2 dage har været helt skyfrit den 27 gav det 46,5Kwh og den 28 blev det 50,6Kwh samlet for Februar blev 290,9Kwh som ca. modsvar 63Kg træpiller, spændene hvad Marts bringer.
vh.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
Hvad vil du bruge alt det varme til, når det bliver sommer.Hangaard skrev: 09 dec 2022 10:41 Hej Alle,
Har du noget spændende, at bruge det til :-)
- Stoker XI
- Areal: 570
Der er 3 boliger (ca. 490kvm) 4 stk. vvb + en 80kvm gildesal
Anlægget har op til 1500L akku tanke så håber det kommer til at funger, sidste år var der kun 2 boliger + gildesale på og der brugte vi ca. 8-12kg piller om dagen selv om der ikke skulle bruges noget vider til opvarmning, så håbet er at jeg fra midt April til midt September kan slukke fyret og spare de ca. 10kg piller om dagen samt den smule strøm fyret ville have brugt.
vh.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Er der selvcirkulation?
Ellers kommer solvarmepumpen nok til at bruge den strøm fyret sparer.
Mvh. Sophus
- Stoker XI
- Areal: 570
Nej der er ikke selvcirkulation.
Der er sådan en her på https://www.varmtvandfrasolen.dk/statio ... ion-e.html
vh.
Søren
Søren
