Multiheat 2,5F
Jenssonderolsen
Tilmeldt: 14 aug 2021 09:54
Re: Multiheat 2,5F
Indlæg af Jenssonderolsen »
Hey thy nede ved Hårby du har været nede ved mig for år tilbage da jeg fik fyret :great:
Re: Multiheat 2,5F
Jenssonderolsen skrev: 23 nov 2022 17:47 Hey thy nede ved Hårby du har været nede ved mig for år tilbage da jeg fik fyret :great:
hmm hukommelsen er ikke hvad den har været
så ku du jo hente den her til test
Re: Multiheat 2,5F
thy skrev: 23 nov 2022 17:55 hmm hukommelsen er ikke hvad den har været
https://www.fruugo.dk/ac-vibrationsmoto ... xd4dZpl90s
det fungerer også
Jenssonderolsen
Re: Multiheat 2,5F
Hvis det går galt ville det være rart at have den som backup fredag
Jeg har en vibrationsmotor på lager men giver det ik resonans i hele hytten ?
Jenssonderolsen
Re: Multiheat 2,5F
Lige en opdatering det var mit gear der var stået af og derfor gav problemer, det har vist på et tidspunkt fået vand ind :roll:
Så vi tog et nyt fra hylden og satte på i stedet… :great:
I samme ombæring kunne jeg konstatere at min snegl var mere slidt end jeg troede så heldigvis havde thy en brugt liggende så ud og hente den og montere sammen med reservegearet så vi kører igen uden problemer icon_cheesygrin.gif
Re: Multiheat 2,5F
Jenssonderolsen skrev: 28 nov 2022 19:12 Lige en opdatering det var mit gear der var stået af og derfor gav problemer, det har vist på et tidspunkt fået vand ind :roll:
ser sku lidt kedeligt ud :oops:
Nyker1
Tilmeldt: 05 nov 2022 15:39
Re: Multiheat 2,5F
Indlæg af Nyker1 »
Jeg har også problemer med at sneglen en gang imellem ikke kan drives frem. Jeg havde også problemer med bøsningerne der var stramme og lige som jenssonderolsen fik de en omgang så de fik lettere. Det hjalp et stykke tid, men så begyndte den igen at sidde fast. Jeg er spændt på om der er nogen der har et godt svar. Jeg har en ide om at de problemer jeg stadig har, handler om at min flis er ret grov og at man nogen gange kan høre hvordan den presser noget igennem. Omrøreren løber stadig frit, så det er ikke mere den
Re: Multiheat 2,5F
Nyker1 skrev: 19 dec 2022 21:06 Jeg har også problemer med at sneglen en gang imellem ikke kan drives frem. Jeg havde også problemer med bøsningerne der var stramme og lige som jenssonderolsen fik de en omgang så de fik lettere. Det hjalp et stykke tid, men så begyndte den igen at sidde fast. Jeg er spændt på om der er nogen der har et godt svar. Jeg har en ide om at de problemer jeg stadig har, handler om at min flis er ret grov og at man nogen gange kan høre hvordan den presser noget igennem. Omrøreren løber stadig frit, så det er ikke mere den
Kunne også være defekt gear
Tilbage til "Baxi Stoker"
