Baxi 1,5 med stokerflis
Pedersen5
Tilmeldt: 22 sep 2022 14:17
Senest aktiv: 21 dec 2022 18:19
Indlæg af Pedersen5 »
Er der ikke nogen kloge hoveder der kan hjælpe os
Vi har et Baxi 1,5 multiheat, fyrer med stokerflis, den er indstillet til 63 i fremløb, men fremløbs temperaturen svinger bare mellem 35 og 40 hele tiden, og vi får dermed ikke meget varme ind i huset.
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Baxi 1,5 med stokerflis
Pedersen5 skrev: 23 nov 2022 13:22 Hej
har i ændret snegle tider i skal op på ret meget mere
de 1,7 er nok ok på lav med sek på 25
vil mene høj snegle tid skal op på 3,0 og sek 15
Pedersen5
Den stod allerede på lav1,7 og høj 3,5
Pedersen5 skrev: 23 nov 2022 19:34 Den stod allerede på lav1,7 og høj 3,5
hvad med sek
sek 15 høj
sek 25 lav
Pedersen5
Vi kan ikke komme ind i den menu
Pedersen5 skrev: 23 nov 2022 19:56 Vi kan ikke komme ind i den menu
er den iltstyret
Det er på sek knapper
Pedersen5
Den er ikke iltstyret
Pedersen5
Thy, er der mulighed for at du måske lige kan slå på tråden?
Pedersen5
thy skrev: 23 nov 2022 20:10 Det er på sek knapper
Hvis du vil og har 5 minutter så ring på 30862665 til Ib, vi har brug for hjælp😵
