Woody nedbrud brænder vil ikke starte
Gamlehoejbenn
Tilmeldt: 09 okt 2010 10:54
Senest aktiv: 19 jan 2023 10:18
Indlæg af Gamlehoejbenn »
Der var koldt i morges.. Den stod med fejloptænding, pillerne var fyldt ned til sneglen, men var ikke ført frem til herden. Jeg får renset det hele, sneglen kan drejes uden problemer. Jeg starter foretagendet, der sker ikke noget, hverken den eksterne eller den interne snegl kører, men jeg kan lugte varme fra eltænderen, så det virker. Hvad kan der være i vejen?
Steen
Senest aktiv: i går 21:13
Re: Woody nedbrud brænder vil ikke starte
Gamlehoejbenn skrev: 20 dec 2022 09:07 Der var koldt i morges.. Den stod med fejloptænding, pillerne var fyldt ned til sneglen, men var ikke ført frem til herden. Jeg får renset det hele, sneglen kan drejes uden problemer. Jeg starter foretagendet, der sker ikke noget, hverken den eksterne eller den interne snegl kører, men jeg kan lugte varme fra eltænderen, så det virker. Hvad kan der være i vejen?
Steen
Er styringen på StokerCloud ?
Har du en menu manuel, så kan du afprøve funktionen og se hvor fejlen er.
Det kan være en defekt kondensator, men 2 samtidig :shock:
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Senest aktiv: 25 apr 2025 19:33
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
Kontroller kabel forbindelser fra styringen til brænderen, kontroller evt med en voltmeter om der er strøm til sneglen når den er sat til at køre fks. pille vejning.
Tænker ikke 2 dele går i stykker samtidig så tror fejlen er på styringen eller forbindelserne hvis nogen er kommet til at rykke i kablerne.
vh.
Søren
Gamlehoejbenn
Tak for svarene
Jeg skiftede kondensatoren, og så var jeg i luften igen.
Gamlehoejbenn skrev: 22 dec 2022 10:41 Tak for svarene
Tak for tilbagemeldingen :great:
calle
Indlæg af calle »
Var den gået på begge snegle ?
Gamlehoejbenn
Nej det var meget mærkeligt. Jeg skiftede printkortet på brænderen for nogle år siden, og ved den lejlighed skiftede jeg også kondensatoren. Jeg havde den gamle liggende (smider aldrig noget ud! :-) Og nu kører det fint
