Overskuelig EL regning.
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Tvillingen »
Så kom regningen for November måned, nem og overskuelig fra Ewii, og her betales der 1 måned bag ud. Man betaler først for strømmen når den er brugt, det syntes jeg er en god ordning, som mange af de andre selvskaber kunne lære lidt af. Det var også en af grundene til jeg skiftede.
Skiftede fra Vindstød som var 3 måneder A konto forud. Og deres regninger var nærmest ikke til at finde ud af, når man også har solceller modregner de det hele så man kun får en faktura.
calle
Re: Overskuelig EL regning.
Indlæg af calle »
Jep. Vindstøds regninger kræver nærmest en juridisk embedseksamen, hvis man skal forstå dem.
Kalechen
7
Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
Senest aktiv: 31 jan 2025 09:52
Blevet takket: 26 gange
Indlæg af Kalechen »
Betale bagud og overskuelige fakturaer - det kunne måske tynde lidt ud i de "brodne kar", når "fænomenet" bliver kendt og forhåbentlig mere udbredt. Kiggede lidt på Trustpilot (2594 anmeldelser, score 3,6 ud 5) og det får mig umiddelbart ikke til at ryste. De dårlige anmeldelser som alle virksomheder har, svarer Ewii på - også en vigtig parameter. Vindstød har også en score på 3,6 på 4081 anmeldelser.
Har også vindstød og er uforstående over for, at a conto forud og så tre måneder! Må være et levn fra bogholderi på papir. Gad vide om der er andre selskaber som har bagud betaling...
Så mon ikke jeg skifter før nytår...
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af fantasia »
Tja, dette er sidste aconto fra vindstød.
Så mon ikke der kommer et skifte fra undertegnede.
fantasia
Areal: 161
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Sad netop og læste artiklen da jeg så du havde linket til den og ved ikke helt hvad jeg skal mene om det.
Kigger jeg på vores egen forbrug her på matriklen og går lidt tilbage kan jeg se at jeg på et tidspunkt er blevet a conto beregnet for omkring 1000 kw men det viste sig så at jeg brugte lige omkring 1200 kw i perioden.
Her har jeg så - Groft regnet - fået 200 kw "på klods".
Her hvor energikrisen er slået igennem og vi sparer lidt her og der får vi penge tilbage (modregnet for næste periode) så jeg ser det faktisk ikke som det helt store problem.
Hvis vi forstiller os at næste år bliver et normalt år med normale priser (nok ikke sandsynligt - men hvis vi tænker tanken) så vil de nok kigge på hvor mange kw jeg har brugt pr periode i 2022 og beregne ud fra det og så kan det jo være at jeg har sat mit forbrug op da strømmen er billigere.
Det vil med andre ord sige at jeg så får "på klods" igen.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Lintz skrev: 25 dec 2022 13:55 Sad netop og læste artiklen da jeg så du havde linket til den og ved ikke helt hvad jeg skal mene om det.
Problemet er at en række elselskaber er kommet i økonomiske problemer, og balancere på konkursens rand. Fordi de har haft fastprisprodukter der blev solgt under nuværende el prisniveau.
Derfor har de hæver aconto prisen til det 3 dobbelte af den reelle kwh pris.
Hvis elselskabet går konkurs, så har forbrugeren tabt 3 måneders aconto
https://ekstrabladet.dk/nationen/aconto ... et/9197930
Dinsol
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
Senest aktiv: 06 aug 2025 17:16
Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
Brændsel: savsmuld / korn / flis
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Vestfyn
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Dinsol »
triumph skrev: 25 dec 2022 14:12 Problemet er at en række elselskaber er kommet i økonomiske problemer, og balancere på konkursens rand. Fordi de har haft fastprisprodukter der blev solgt under nuværende el prisniveau.
Derfor har de hæver aconto prisen til det 3 dobbelte af den reele kwh pris.
Hvis elselskabet går konkurs, så har forbrugeren tabt 3 månedes acconto
https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/ ... selskaber/
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Senest aktiv: i dag 18:32
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af vilhapiller »
Har haft Nordlys siden 1995 det samarbejde sluttede den 16 dec. Gad ikke deres alt for store aconto regninger, kunne se at jo mere vi sparede på el, jo mere skruede de op for forventet forbrug, fint nok at få 1000 kr. tilbage for for meget betalt aconto, men den næste aconto blev bare det større. Det også det at man ikke kan komme i kontakt med dem hverken pr. Telefon eller mail gjorde at jeg skiftede. Hvordan kan man drive en virksomhed hvor man på hjemmesiden skriver, på grund af travlhed svare vi ikke på mail i December måned. Nordlys fik en sidste chance den 6 December, jeg ringede til Ewii for at se om man kunne komme i kontakt med dem, det kunne man.
Lintz
Indlæg af Lintz »
vilhapiller skrev: 25 dec 2022 18:43 Har haft Nordlys siden 1995 det samarbejde sluttede den 16 dec. Gad ikke deres alt for store aconto regninger, kunne se at jo mere vi sparede på el, jo mere skruede de op for forventet forbrug, fint nok at få 1000 kr. tilbage for for meget betalt aconto, men den næste aconto blev bare det større. Det også det at man ikke kan komme i kontakt med dem hverken pr. Telefon eller mail gjorde at jeg skiftede. Hvordan kan man drive en virksomhed hvor man på hjemmesiden skriver, på grund af travlhed svare vi ikke på mail i December måned. Nordlys fik en sidste chance den 6 December, jeg ringede til Ewii for at se om man kunne komme i kontakt med dem, det kunne man.
Mærkeligt - Kan slet ikke følge din antagelse om at de bare pr automatik skruer op for a conto forbruget.
Har brugt i 1. kvartal 2021 - 1773 kw.........De har sat mig til 1092 kw i 1. kvartal 2022.
Har brugt i 2. kvartal 2021 - 1249 kw.........De har sat mig til 1117 kw i 2. kvartal 2022.
Har brugt i 3. kvartal 2021 - 1137 kw.........De har sat mig til 1117 kw i 3. kvartal 2022.
Har brugt i 4. kvartal 2021 - 870 kw..........De har sat mig til1104 kw i 4. kvartal 2022.
2021..............Ialt 4029 kw...................2022.........Ialt 4430 kw
Så den eneste der lige skajer ud her er 4. kvartal. Men 4. kvartal 2020 lagde så på 1170 kw hvilken må siges at være lidt mere normalt hvis man kigger på vores forbrug over et år.
