Mit fyr går ud
JoeDohn7941
Tilmeldt: 12 maj 2021 11:29
Senest aktiv: 14 jan 2025 10:19
Mit fyr: BS1016
Areal: 140
Brændsel: Lava 6mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Mit fyr går ud
Indlæg af JoeDohn7941 »
Jeg har et BlackStar 1016, 10kw med mini tank 150, som er begyndt at drille en del. Dette indlæg drejer sig om jeg gerne vil have en der ved noget BlackStar pillefyr ud og hjælpe mig med at finde fejlen, samt evt. hjælpe med at få fyret indstillet korrekt. Fyret står på Langagervej i Knud, mellem Christiansfeld og Haderslev.
Er der en specialist der ved en masse om pillefyr der har tid til på et eller andet tidspunkt at komme forbi og nørde lidt med mig? Er der en vvs'er / smed i området i kan anbefale kære forum?
Det jeg oplever er at fyret går ud for mig, flere gange på et døgn. Specielt ved lav effekt kan det ikke holde sig selv kørende, men det sker også selvom fyret kører mellem 50 og 100%. Når forsøger at indstille blæser så forbrændingen er så god som mulig, svinger det enormt meget hvor meget flamme der er. Nogen gange buldrer det afsted, og flammen rammer den anden side af kammeret, og andre gange er der bare en lille bitte flamme der kigger frem fra hærden. Jeg har oplevet et par gange at når det er gået ud, og jeg rager aske ud af hærden, så er der mange ubrændte pille, måske et par håndfulde........ Og ja, så varmer det jo selvfølgelig ikke som det skal.
Jeg ved at mini tanken der er sammenbygget med kedlen godt kan drille, så jeg gjort følgende for at afhjælpe fejlen:
1. tømt mini tanken og rengjort for smuld
2. afvejet 3 gange, hvor afvejningerne ligger på 614g, 595g og 605g. Gennemsnittet er ca. 605g så det er autoberegning indstillet til nu.
4 skilt og renset hele fyret
5. forsøgt at grundindstille blæserne
Mini tanken irriterer mig en del, for sneglen kan ikke tage smuld ordentlig med op, så efter et tankfulde piller svinger afvejningen en del. Jeg tænker en stabil tilførsel er piller er første betingelse for at få fyret til at brænde ordentligt, så er der nogen der har fundet en god metode til at få mini tanken rengjort uden at skulle tømme det? eller alternativt fundet en snegl der kan trække smuld med op?
pft.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Mit fyr går ud
Indlæg af triumph »
Der er ligesom 2 muligheder;
1. ustabil fødning af piller.
2. Ustabil tilledning af luft
Umiddelbart lyde en afvejning på 600 g meget lav. Det kunne tyde på smuld i silo, men den siger du er ren.
Min far lader sin mini køre tør for piller et par gange om året, så er smuldet væk
Den anden mulighed er at kondensatorer er dårlige. Der sidder en til ext. snegl et virkeligt træls sted i toppen af siloen.
Der er også en til den interne snegl, og alt efter alderen. Så kan der også være en til blæser.
Ofte holder de 5-6 år. De koster ikke meget, så det er bare at skiftet dem.
Det er svært at se størrelsen på den i magasinet, før man får det skilt ad
De er normalt fastgjort med en popnitte eller lignede. Det er lige meget. Bare lad dem hænge i ledningerne
https://www.hedestoker.dk/3627-kondensator.html
https://www.hedestoker.dk/6419-kondensator-05-3ff.html
https://www.hedestoker.dk/3631-kondensa ... aeser.html
Senest rettet af triumph 29 dec 2022 18:16, rettet i alt 1 gang.
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Re: Mit fyr går ud
Indlæg af Tvillingen »
JoeDohn7941 skrev: 29 dec 2022 17:20 Hej.
pft.
Prøv evt ham her, skulle være dygtig.
https://www.nhbioservice.dk/
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Senest aktiv: for 7 minutter siden
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 22 gange
Re: Mit fyr går ud
Indlæg af vilhapiller »
Med en hel ren silo er 605 gram gennemsnit af 3 afvejninger alt for lidt,
Hvad er alderen på anlægget,
Kunne lyde som om at kondensatoren ikke er god mere.
honneymonster
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Senest aktiv: 26 aug 2025 12:13
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Blevet takket: 12 gange
Re: Mit fyr går ud
Indlæg af honneymonster »
Når det er en minisilo er sneglydelse helt ok men der er nogle der er monteret med en sort motor med indbygget gear de var ikke ret gode hvis det er sådan en ville jeg skifte den ellers som skrevet udskift kondensator
Ellers kan du prøve at sætte minimumdosering op til 15 gram
Evt link til styring
JoeDohn7941
Mit fyr: BS1016
Areal: 140
Re: Mit fyr går ud
triumph skrev: 29 dec 2022 17:50 Der er ligesom 2 muligheder;
Hej Triumph.
Tak for svar.
Fyret er fra 2017, så passer med det er 5-6 gammelt efterhånden. Det er et fyr jeg har overtaget efter en tidligere ejer af huset.
Motoren til den eksterne snegl er begyndt at larme en smule, så jeg har bestilt en ny med tilhørende kondensator. Jeg har haft snegl, motor og kondensator ude ifm. jeg gjorde magasinet rent, så jeg ved hvor det sidder. Jeg har ekstra blæser liggende. Jeg vil prøve at bestille kondensator til intern snegl motor, og kondensator til blæser, hvis den ikke er med i det reservesæt jeg har.
Mange tak for svaret :-)
JoeDohn7941
Mit fyr: BS1016
Areal: 140
Re: Mit fyr går ud
Tvillingen skrev: 29 dec 2022 18:05 Prøv evt ham her, skulle være dygtig.
Nu har Triumph givet et par mulige årsager til hvad der kan være galt, så jeg prøver at skifte kondensatorer først. Får jeg ikke held med det, tager jeg fat i nhbioservice.
JoeDohn7941
Mit fyr: BS1016
Areal: 140
Re: Mit fyr går ud
honneymonster skrev: 29 dec 2022 19:42 Når det er en minisilo er sneglydelse helt ok men der er nogle der er monteret med en sort motor med indbygget gear de var ikke ret gode hvis det er sådan en ville jeg skifte den ellers som skrevet udskift kondensator
Rart at få bekræftet at 600 - 700g i afvejning ikke er helt skævt for minisiloen. Det lyder til der er generel konsensus omkring at det kan være kondensatoren det er galt med enten ved ekstern snegl eller intern snegl. De koster jo ikke det store, så jeg får bestilt nogle og prøver at få dem skiftet.
Link til min styring: https://stokercloud.dk/dev/runeryttersgaard.html
Jeg troede nu ellers den var en del af min signatur, men det må jeg se at få fikset.
triumph
Re: Mit fyr går ud
Indlæg af triumph »
JoeDohn7941 skrev: 29 dec 2022 20:46 Hej Triumph.
Tak for svar.
Husk at det ikke har nogen værdi at udskifte en 5 år gammel kondensator, med en anden 5 år gammel kondensator.
Kondensatorer dør fordi de tørre ud, ikke fordi de bliver slidt
JoeDohn7941
Mit fyr: BS1016
Areal: 140
Re: Mit fyr går ud
triumph skrev: 29 dec 2022 21:09 Husk at det ikke har nogen værdi at udskifte en 5 år gammel kondensator, med en anden 5 år gammel kondensator.
Hey.
Jeg har bestilt lidt forskellige nye kondensatorer ud fra de links du har sendt. Når de kommer har jeg både til ekstern gearmotor, intern gearmotor og til blæser, hvis det er nødvendigt. Jeg er lidt usikker på om der sidder en kondensator til blæsermotoren, eller om det er en anden type blæser. Men det finder jeg ud af når kondensatorer kommer, og jeg får dem skiftet.
Tak for super indspark
