Forbrugsstatus for året 2022
Ordet er frit
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Jeg kan ikke ligefrem prale med at året 2022 blev et billig år med hensyn til el og pilleforbrug trods det at vores forbrug blev rimeligt lavt på begge dele.
Vi havner på 3290 kw/h plus/minus et par kilowatt mod 4411 kw sidste år - og 4105 kw i 2020.
Pilleforbruget blev det absolut laveste i de 10½ år vi har haft pillefyr - Hvorfor ved jeg ikke helt.
6405 kg mod 8190 sidste år og cirka 1200 kg lavere end det hidtil laveste forbrug her på matriklen.
calle
Re: Forbrugsstatus for året 2022
Indlæg af calle »
Siden midt oktober har vi i gennemsnit brugt 252kwh om måneden. Det er et fald på 24 % i forhold til samme periode sidste år og et fald på 41 % i forhold til forrige år. Vi synes faktisk ikke vi mangler noget ud over vores tørretumbler. Hold nu op det er en luksusting her om vinteren medmindre man har en overdækket tørresnor, og tøjet kan altså også blive surt af at hænge for længe på tørresnoren.
Lintz
Indlæg af Lintz »
calle skrev: 02 jan 2023 15:42 Siden midt oktober har vi i gennemsnit brugt 252kwh om måneden. Det er et fald på 24 % i forhold til samme periode sidste år og et fald på 41 % i forhold til forrige år. Vi synes faktisk ikke vi mangler noget ud over vores tørretumbler. Hold nu op det er en luksusting her om vinteren medmindre man har en overdækket tørresnor, og tøjet kan altså også blive surt af at hænge for længe på tørresnoren.
Med hensyn til tørretumbler kan jeg kun give dig ret.
Vi har haft gang i den et par gange her i julen udelukket på grund af at sengetøj og nogle jakker ikke ville kunne tørrer hurtig nok og bliver det surt og skal vaskes om så er besparelsen vist røget - Men ellers står den bare.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Lintz skrev: 01 jan 2023 13:54
Det var et usædvanligt mildt efterår/tidlig vinter
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Her på matriklen er der sparet en del:
Godt 20% Strøm. Desuden vil jeg tro at 500kWh er flyttet fra de dyreste timer til lidt billigere timer.
Godt 50% træpiller sparet. Træpilleforbrug 2022 endte på ca. 1600kg. Resten af varmebehovet er dækket af brændefyr. Der er ikke skruet ned for varmen - min hustru bliver temmelig ubehagelig når hun fryser :roll:
Transport ca. 3000km sparet ud af normalt 25.000km/år. Bedre planlægning af ture og behovsudsættelse. Regner man med gennemsnitshastighed på 60km/t er der sparet 50 timer på vejen - priceless!!!
Alt i alt ingen komfortnedgang, men skal der spares yderligere, vil det kunne mærkes.
Min husstands økonomi er mærket af inflationen. Der er bestemt ting vi ikke har råd til længere :( Men vi har nok også haft det for godt. Prøv lige at tjekke dagligvarepriser fra 1983 på nedenstående billede - en 40 år gammel kontrabog fra en lille landsbykøbmand.
Men dengang blev der jo heller ikke brugt penge på bil nr 2 & iPads.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Her ved mig er elforbruget højt. 2 computer drenge, samt en Plugin hybrid bil og de sidste 4 måneder også en elbil
Så en øgning til ialt 13085 kwh i 2022, hvoraf elbilen på 4 måneder har nappet 1400 kwh og Plugin bilen hele året har brugt 3800 kwh
Men set fra helikopteren, er de 2 biler medvirkende til en samlet lavere udgift i budgetterne, men naturligvis hårde ved elforbruget isoleret set
Brændekedlen har produceret 45925 kwh i 2022, mod 34455 kwh timer i 2021
Solfangeren har produceret 6270 kwh i 2022, hvilket er under forventet niveau da der var en del defekte heat pipes som nu er blevet udbedret
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
tjah...... jeg nåede ikke at bruge særlig mange piller i 2022, skiftede jo til varmepumpe i september. Det blev næsten fuldt ud finanseret af salget af pillefyret og de 6 tons træpiller jeg havde stående på matriklen. Der var en difference på 14.000 da det hele blev gjort op.
Stak mit elforbrug så af? Det frygtede jeg lidt, især fordi jeg startede lige på og hårdt med opvarmning, og ingen erfaring i at bruge anlægget. Jeg lærer stadig, med mit samlede elforbrug for hele 2022 endte på 12.000kr.
Jeg kan se at sidste kvartal af 2022 var med et forbrug på ca 5300kr, til alt el, vi har også noget hestefold med elhegn og sådan. Men det forbrug i el, er faktisk mindre end hvad vi brugte for i træpiller i samme periode de tidligere år.
Så jeg går ind i 2023 med forhåbninger om en masse sjovt. Har også købt mig en større akkutank til min varmepumpe, for at eksperimentere lidt videre op i størrelsen der.
Det er faktisk ret spændende med sådan en varmekilde.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Bigfoot skrev: 04 jan 2023 09:34 tjah...... jeg nåede ikke at bruge særlig mange piller i 2022, skiftede jo til varmepumpe i september. Det blev næsten fuldt ud finanseret af salget af pillefyret og de 6 tons træpiller jeg havde stående på matriklen. Der var en difference på 14.000 da det hele blev gjort op.
Udregningen med de 6 tons skulle jo byttes til el og ikke VP installationen. Eller kan jeg jo bare købe et træk piller og sætte på lager, så kan jeg få en VP gratis, når jeg sælger dem.
Men fedt du er tilfreds med pumpen, jeg tror det er fremtiden og så snart de bliver intelligente nok og Buffer tanke er store nok kan de snildt hjælpe til med at sprede strømforbruget til de rigtige tidspunkter for bedre udnyttelse af vedvarende (og forhåbentlig billig) energi.
Mvh. Sophus
Smoelfen
5
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 60 gange
Blevet takket: 108 gange
Indlæg af Smoelfen »
Total forbrug 9853 kWh, hvoraf luft/vand varmepumpen slugte 3886 kWh incl. elpatron til det sidste løft af brugsvand. Med en datter som lige er flyttet ud og en søn som lige havde brug for et par måneders logi, synes jeg egentlig det er godt gået for 200 m2.
Varmepumpen, en billig Copmax som jeg har nørdet med siden 2015 da den gamle futtede af efter 15 år, kører med en effektivitet på 3.8 (incl. telestater, ventiler, cirkulationspumpe, styring etc.) ved de ca. 5 grader udenfor lige nu, så selv genboens dyre Panasonic luft/vand og bagboens Clivet luft/vand ligger næsten lige når vi måler på effektivitet, selvom de står spekket med bedre data.
Mine to meget følsomme termometer (konen og datteren) har ikke givet alarm i årets løb og hele hytten ligger med ca. 23 grader. Brændeovnen tændt 2 aftener for hyggens skyld på lammeskindet.
Hvad gjorde jeg så for at spare lidt på de dyre elektroner?
Jo, vores gamle Gram køleskab var stukket af med et forbrug på 525 kWh om året. Udskiftet til et lavenergi køleskab fra Liebherr 114 kWh om året ( nej, jeg gav ikke 10-15 tusinde for et sådan et skab, men købte et brugt, brugt et år for 500.- af en god kollega). Den havde den rigtige højde og farve, så hvor heldig kan man være 😊
TV'øen bliver slukket hver aften, da denne med alt det skrammel brugte ca. 46 Watt i standby.
Så komforten er der ikke ændret på, og dog, den store Volvo XC60’er med 245 hk benzin holder mere stille end den lille Peugeot 208 med diesel. Jeg er faktisk imponeret af denne lille Peugeot, ligger med et snit på 23 km pr. liter.
Sidder lige nu og fumler lidt med om det kan betale sig at køre pumpen med variable kompenseringskurve styret af elprisen. Dette kan lade sig gøre med en Linux maskine som i forvejen står og samler data fra alle varmepumperne etc. Med chancen for at det ene tilbageblevne følsomme termometer alarm går af (konen), tror jeg det bedst kan betale sig at lade det hele forblive status quo, og fejre vores 22. år med luft/vand varmepumpe.
PS. Har lige været en tur om bag huset for at set til varmepumpen, sidst set til den start november, den er blevet fyldt med alger og falder ind i naturen icon_cheesygrin.gif
Smoelfen
5
Smoelfen skrev: 04 jan 2023 15:18 Total forbrug 9853 kWh, hvoraf luft/vand varmepumpen slugte 3886 kWh incl. elpatron til det sidste løft af brugsvand. Med en datter som lige er flyttet ud og en søn som lige havde brug for et par måneders logi, synes jeg egentlig det er godt gået for 200 m2.
Så kom der også kroner og øre på. Med en snit pris på 2.48 kr/kWh blev det til 24420 kr. Det er ok for mig icon_cheesygrin.gif
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
Tilbage til "Fri debat"
