Godt grej ? Hvad bruger du og kan anbefale konkret ?svanggaard skrev: 06 jan 2023 11:20 Selve arbejdet (save og kløve) går lynende hurtigt, med godt grej.
Økonomien i fastbrændsel - januar 2023
- 2
- Tilmeldt: 10 dec 2022 19:08
- Senest aktiv: 10 feb 2023 09:46
- Har takket: 18 gange
Re: Økonomien i fastbrændsel - januar 2023
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Der er nok mange holdninger til hvad der er bedst. For mig fungerer flg.
En motorsav i 5000,-+ kr klassen. De billige fra onkel Harald ol. et noget hø. Batterisave virker fint, men æder batteriet alt for hurtigt.
En trækrog/Sappie er uundværlig - når du først har haft en, vil du aldrig undvære igen. Jeg har kastet min kærlighed på "kinetiske" brændekløvere. Har en 6T (el) og en 25T (benzin)model. Stemplet kører tur/retur på 3 sek. Jeg har ind imellem kløvet 5m3 i timen når det går rigtig godt. Jeg orker ikke at vente på hydraulik, og der er mange (hobby)kløvere som iflg. manualen kun er beregnet til at køre kort tid af gangen. Olien render simpelthen varm. Læs manualen INDEN du køber en kløver. Endelig har jeg en brændesav. Kunne sagtens klare det med motorsaven, men "vuggesaven" er mere effektiv. Det skyldes bl.a. at der er lavet et lan, så alle stykker bliver nøjagtig lige lange. Savbukken (til motorsaven) er hjemmelavet af reglar (47 x 100). De savbukke man kan købe er generelt alt for ustabile.
Sidst men absolut ikke mindst - en ordentlig trillebør. .
Jeg har selvf. også økser, fældejern, kiler, machete osv., men det bliver ikke brugt særligt meget.
Jeg filer kæder hjemme på værkstedet/i skruestik. Altid manuelt, med filelære. I starten bøvlede jeg en del - lige indtil jeg lærte at smide filen ud når den er slidt
- 2
@svanggaard For pokker en maskinpark - det kommer jo oven i prisen. Det er sgu da ret omfattende ? Men det er vel så fordi det i givet fald ingen tid tager og man ikke får ødelagt sig selv mere end godt er ? Det ligner da i hvert fald 15.000 kr. ?
I øvrigt et meget fornemt indlæg, du har lavet der
- Areal: 189+110VVB
Maskinparken er samlet over 15-20 år. Jeg startede med en brugt Stihl 026 motorsav og en flækøkse. Jeg har så løbende produceret lidt ekstra og solgt på Gul og Gratis. Der har i det store hele finansieret resten.
Mht. at slide sig selv op er kunsten, at man skal undgå at bukke sig ned konstant. Derfor er trækrogen så uundværlig.
Jeg har faktisk den gamle Stihl endnu. Gammel kærlighed forgår ikke så let - og der gør saven heller ikke :-) Mærkepladen siger årgang 1996 og den kører endnu. Kompressionen er dog ikke hvad den har været, og jeg købte derfor en ny MS 261 C i 2016.
Jeg kan se at de gamle Stihl 026 sælges for 1500-2000 brugt på gul og gratis/DBA. Rimeligt imponerende for grej der er 20 år gammelt.
- 2
Ja, det er lidt imponerende.
Hvis jeg vælger den model hvor træet er savet til går jeg ud fra, at det er begrænset, hvor meget der skal arbejdes med det. Det skulle være skåret groft til og kørt ud til vejen. Det må jeg lige høre nærmere om hos skovfogeden. Men jeg forestiller mig, at det skal skæres lidt til. Og der siger du, at en bosch fra jemfix ikke kan klare arbejdet - eller, at jeg ikke kan fordi det ikke er til at holde ud
https://www.jemogfix.dk/bosch-el-kaedes ... 2/9059979/
- Areal: 189+110VVB
Så får du brug for en lang forlængerledning
Du skal prioritere en sav du kan bruge over alt. Min anbefaling er en benzindrevet motorsav på ca. 4HK/3kW. Køb eventuelt en brugt Stihl, Husqvarna el. Jonsered.
- 2
Nå, men tilbage på sporet efter lidt bonus-renovering.
ATMOS eller Orlan ?
Orlan kan fås til marts på vvs-eksperten.dk - 24.000 kroner - https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -304006025
ATMOS kan fås hos Tjele til 30.000 kroner: https://www.tjeleenergy.dk/fastbraendse ... dc25s.html
Får jeg noget for de 6000 kroner ? Hvilken af de to er mest komfortable ?
Kan jeg godt tilkoble de to til en 2000 liters akkutank ? Eller følges det ad, så jeg kun bruge en 1000 liter ? Man kan ve godt tiloble en 1000 liters tank mere, hvis man gerne vil prøve om 1000 liter er nok ?
ATMOS eller Orlan ?
- Areal: 189+110VVB
Jeg sværger til ATMOS, men jeg har heller aldrig prøvet andet. Jeg stod med samme valg... Jeg endte med ATMOS, fordi der ikke er elektronik i fyret.
Du kan altid tilføje ekstra tankkapacitet hen ad vejen.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Jeg har selv en Atmos, og ville vælge en Atmos igen hvis jeg skulle vælge igen
Primært fordi jeg syntes at Atmos ser "håndværksmæssig pænere og mere veludført ud og så er jeg stor fan af røggas suger i stedet for blæser, der altid vil give mere røg i lokalet den står i.
Og prisforskellen minimeres også ved at en Orlan skal bruge en ekstern røggas termostat der også bringer priserne nærmere på hinanden
Du kan godt starte med en 1000l akku på og senere koble 1000 mere på
Men det er nemmere og sikkert også billigere at gå efter den store med det samme. Og 1000 er også alt for lidt vil du hurtig finde ud af :-)
- 2
Det skal stå i garagen, der ik bliver brugt til noget videre. Men der står faktisk en olietank i garagen. Hvordan er det med brandfare og lovlighed ?
Skal akkutank være med spiral ?
