tror ikke det bliver med varme lås tør ikke hvis den skulle komme til at fryse oppe ovenpåpelle skrev:Men det skal nok komme til at virke for dig, Bent.
Det lyder rimeligt fornuftig, den forklaring du kommer med. Selv om den varmelås er noget diskuteret. Er den jo også vist rigtigt med overløbs rør
mvh
Pelle
hjemmelavet laddomat
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: hjemmelavet laddomat
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
ja det lyder som nogle fine stederTroldmand. skrev: Hej Bent
Sagt på den pæne måde - jeg fatter heller ikke meget af det der vand-rør-ventilsjov![]()
At der er dødt / stille tro jeg skyldes, det store gennemtræk af folk, der lige kommer og spørger om et par ting, når så de har fået svar, er de væk igen. Bare prøv at kigge på medlemslisten, den taler for sig selv.
Problemet er nok at vi har været her forlænge og heletiden forventer nye udfordringer.![]()
Måske vi skulle prøve nye sider![]()
http://www.fuglepigerne.dk/
http://www.morsside.dk/
Ha en god dag.
syntes da bare vi gamle gutter burde holde sammen
ellers er jeg bange for mange vælger div forum fra fordi der ikke kommer så mange kommentare
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
ja det er nok sådan nogetOle S. skrev: Hej
Yep du har totalt opbrugt din spørge-kvote, og vi nægter at svare på dine indlæg.![]()
Nej det er selvfølgelig gaaas. Men jeg tror vi alle er blevet lidt forvænnet med, at der er svar næsten inden spørgsmålet er stillet. Men der kommer helt sikker lige pludselig en forbi der kan svare dig.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hvis din tank er hævet lidt i forhold til din kedel, tror jeg ikke den kontraventil er nødvendig. Varmen kan jo ikke gå ned ad, når returen stiger fra kedlen mod tanken.
Nå. ja. du vil have den avtb til at virke som en shunt. Så skal den laves om til en avta og stilles på 60 gr. Så åbner den ved 60 og lukker ved 60. Den skal jo gøre det samme som avta i bunden af tanken.
mvh
pelle
mvh
pelle
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
men tanken er i samme niveau som fyret dog er tanken 1 meter højerepelle skrev:Hvis din tank er hævet lidt i forhold til din kedel, tror jeg ikke den kontraventil er nødvendig. Varmen kan jo ikke gå ned ad, når returen stiger fra kedlen mod tanken.
mvh
pelle
tror du den vil kunne lagdele når det bliver koblet sådan vil jo mene det er noget af det samme nummer laddomat 21 laver med at lade vande cirkulere indtil det er varm derefter lede det over i tanken
tanken tilførsel bliver så reduceret hvis retur vandet til kedlen bliver koldere end det avta står på. Når så kedlen har varmet returen op igen lukkes der varm vand ind i tanken
er det ikke sådan det skal virke
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
tænkte på den retur der kommer fra gulvvarme kredsen, Hvis den er koldere end det vand der er midt på beholderen hvor den første retur er vil det så løbe ind der eller vil det helst ned til det kolde vand i bunden af tanken
har varm vand det på samme måde som luft at det laver en form for varme bro så kold vand ikke udmidddelbart kan løbe ind og opblande varmt med koldt
og derfor vil det helst til bund af beholder hvor det er betydeligt koldere
- Areal: 240
ja luft og vand lagdeler sig. Kaptajnen har ført hans 20 grader kolde retur på et stykke ned og det virker egentlig rigtig godt. Det kolde vil jo løbe ned og lagdele sig.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Tilmeldt: 01 sep 2008 11:28
hej jeg synes det ser spændene ud med den laddomat-hvafor en. betyder det noget bestemt.
Mit spørgsmål, hvodan ser tanken ud indvendig, og hvordan går det med lagdelingen.
Jeg havde selv en 1200 liters akkumuleringstank tilsluttet mit fastbrændselsfyr hvor lagdelingen var rigtig god men der havde vi sat et rør med små huller tværs gennemtanken som så peger ned i bunden med returløbet så varm og kold ikke blandes. kan lave tegning hvis det er nødvendigt.
- Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Du kan se den her http://www.laddomat.com/Boye skrev:hej jeg synes det ser spændene ud med den laddomat-hvafor en. betyder det noget bestemt.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
tegninger er altid velkomne måske vi andre kan stjæle lidt fra den og bygge videre fra hvor andre er nået
som ernst skriver tit der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen
