Hej alle
Vil høre om der er nogle der vil give et bud på om jeg mangler noget på min tegning og om det er rigtig sat sammen.
Jeg har en dc 25 s Atmos fastbrændselkedel og vil montere en ny 1500 Liter akkumuleringstank og ved samme lejlighed montere en blandesløjfe så vand til beboelsen kan holdes nede ved 65 grader.
jeg vil gerne vide i hvilke højder jeg skal montere fremløb og retur mellem kedel og akkumuleringstank og fremløb og retur til beboelse, det er vel ikke ligegyldigt mht. lagdeling ?
Jeg har fundet en tegning som jeg håber nogle vil kommenterer på :-)
Installation af akkumuleringstank og blandesløjfe
- 2
- Tilmeldt: 11 jan 2023 13:05
- Senest aktiv: 17 jan 2023 09:04
- Har takket: 6 gange
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Installation af akkumuleringstank og blandesløjfe
Fremløb fra kedel til akku og fra akku til hus køres sammen allerøverst på akku i et teeCarbrok skrev: 11 jan 2023 13:52 Hej alle
Retur til kedel og retur fra hus til akku føres ind så langt nede i bunden af akku som muligt, i hver sin tilslutnings studs på akku
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Utrolig flot tegning du har lavet der
Enig med @John Skov Jensen. Desuden... cirkulationspumpen til huset ville jeg nok montere på returledningen. Det reducerer risikoen for tørløb/luft i pumpen og jeg tror (og det er kun tro) at den holder længere når den arbejder lidt køligere.
- Brændsel: Bøg
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Ja . monter det allerøverst. Jeg ville sætte et krydstee på stigrøret op til den åbne eks. Lige over tanken. Så, det fra kedlen går ind i den ene side af krydset og tilbage til kedlen aller nederst i tanken. Fremløbet til huset går på den anden side af krydset og går tilbage i tanken helt nede på tanken.
- 2
Hej JohnJohn Skov Jensen skrev: 11 jan 2023 15:49 Fremløb fra kedel til akku og fra akku til hus køres sammen allerøverst på akku i et tee
Tak for svar og rigtigt, tegning er fra Atmos manualen
- 2
Tak for svarsvanggaard skrev: 11 jan 2023 16:33 Utrolig flot tegning du har lavet der![]()
- 2
Hej Pellepelle skrev: 12 jan 2023 02:48 Ja . monter det allerøverst. Jeg ville sætte et krydstee på stigrøret op til den åbne eks. Lige over tanken. Så, det fra kedlen går ind i den ene side af krydset og tilbage til kedlen aller nederst i tanken. Fremløbet til huset går på den anden side af krydset og går tilbage i tanken helt nede på tanken.
Tak, er det sådan du mener ? ( lidt fortegnet )[image][/image]
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: for 46 minutter siden
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Det er præcis sådan
På den måde udnytter du hele akku-tankens volumen, - er fremløb ud af siden, så får du aldrig glæde af varmen i toppen af tanken over dit udtag.
Mvh Jens
- Areal: 240
Jeg har godt nok lært pumpen skal sidde på fremløbet ved åbeneks. Ernst Drastrup der før skrev en del herinde sagde altid kedel, eksp og pumpe. og i den rækkefølge. Pumpen skal suge fra den hvilende vandsøjle, som han skrev. Han var ikke tilhænger af pumpen på returen. Som han sagde" Er der solskin på og termostaterne lukker fremløbsventilerne i vil der kunne dannes vacuum i radiatorene da pumpen suger på returen. Og der kan, hvis luftskruen ikke slutter helt tæt, kunne suges luft ind i anlægget. Anlægget kan sagtens være vandtæt. Men, ikke sikkert det er lufttæt "
