Men hvad er det reelt?
297.000.000.000 kWh
En husstand bruger lavt sat 20.000 kWh
Så det er 14.850.000 husstande. der mangler varme
Hvis de får varmepumpe, som mange nok allerede er i gang med? (jeg kender 2 der allerede har fået)
Med en cop på 2,5 inkl. nettab er det 5.940.000 hustande.
Så tænker det er vildt store tal, men ikke helt uløseligt eller hvad tænker i?
Jeg tænker mere om vores infrastruktur kan være med?
Og en evt. investering i energibesparelse er jo ingen lunde tabt, bare fordi krisen stopper eller bliver mindre.
Er prisen på træpiller på vej ned?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Er prisen på træpiller på vej ned?
Så banker priserne nedad på briketter. 1000 dask ned fra i går til i dag på Barlinek, og andre mærker er i dag nede på 25-2600. Det er nu, at vi skal holde på slanterne. Vi skal have normale priser. Der er intet der retfærdiggør de priser vi har været udsat for. Vi kommer til at vinde det her
- 7
- Tilmeldt: 14 jan 2018 17:20
- Senest aktiv: 18 okt 2023 19:25
Vil du ikke være venlig at fortælle hvor du ser det henne ?calle skrev: 14 jan 2023 19:46 Så banker priserne nedad på briketter. 1000 dask ned fra i går til i dag på Barlinek, og andre mærker er i dag nede på 25-2600. Det er nu, at vi skal holde på slanterne. Vi skal have normale priser. Der er intet der retfærdiggør de priser vi har været udsat for. Vi kommer til at vinde det her![]()
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Og så fik Barlinek endnu et skud ned af ved pillemadsen.
Nu begynder det snart at ligne noget.
Naturligvis. Troede bare at vi alle fulgte med hos Pillemadsen.
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: i dag 18:01
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Hvis træpiller priser kan holdes på dette niveau omkring 2500 - 2600 kr, er jeg fint tilfreds.
Gør ikke noget noget, hvis de falder yderligere. De kan også stige igen, alt efter hvordan energi markedet udvikler sig i 2023.
Men for dæleme, dem som har skiftet fra Gas eller træpiller til L/V pumpe, må ærgre sig meget.
Det er faktisk gået utrolig hurtig med og få energi priser til og stabiliseret sig. Ja, EU virker. Og tak til Tyskland med og få bygget
gas terminaler på rekord tid, til håndtering af Gas fra skibe.
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
De faldende træpillepriser er gode nyheder. Jeg har aldrig forventet en "træpillecheck" og nu er den i hvert fald helt død og begravet.
Når det er sagt; jeg tror ikke, man skal vente til efteråret med at købe træpiller til næste vinter.
Allerede i går var 8 mm Barlinek udsolgt. Gad vide om han kan justere prisen ned på den næste sending ?Lintz skrev: 15 jan 2023 13:05 Og så fik Barlinek endnu et skud ned af ved pillemadsen.
- Stoker Pro Engel
