Nogle der har erfaring med at lime ståltråd og sten sammen.
Konen er gået helt amok med kreativiteten.
Lime "træ"
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Lime "træ"
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Re: Lime "træ"
Loctite 60 Seconds Universallim virker 100%: https://www.jemogfix.dk/loctite-60-seco ... 0/9045297/
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Lime "træ"
Hold da op hvor er den god . Jeg laver selv en masse skæve ting i skrot messing og kobber . Normalt lodder jeg eller popnitter jeg men skal jeg lime feks øjne på så bruger jeg en alm sekundlim men det er jo i plast og ja det holder meenn skrøbeligt og dette her skal jo holde noget så en to komponet epoxy super lim måske men måske skulle du prøve at overtale hende til at køre en tur til standen og finde noget drivtømmer som fod så kan du skrue det fast for jeg er bange for at bliver rykket pga vægten på stenen .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker Pro Engel
Re: Lime "træ"
Den skal stå på en sten............Det kan ikke være anderledeslamborg skrev: 18 jan 2023 10:25 Hold da op hvor er den god . Jeg laver selv en masse skæve ting i skrot messing og kobber . Normalt lodder jeg eller popnitter jeg men skal jeg lime feks øjne på så bruger jeg en alm sekundlim men det er jo i plast og ja det holder meenn skrøbeligt og dette her skal jo holde noget så en to komponet epoxy super lim måske men måske skulle du prøve at overtale hende til at køre en tur til standen og finde noget drivtømmer som fod så kan du skrue det fast for jeg er bange for at bliver rykket pga vægten på stenen .
- Stoker Pro Engel
Re: Lime "træ"
Er det én som du har erfaring med ?svanggaard skrev: 18 jan 2023 07:29 Loctite 60 Seconds Universallim virker 100%: https://www.jemogfix.dk/loctite-60-seco ... 0/9045297/
Hun har prøvet med sekundlim men denne lim er ikke altid særlig god til visse matrialer.
Re: Lime "træ"
Hmm når det står mejslet i sten ... Godt så :-)
Så vil jeg råde dig til at bore nogle små huller ind i stenen . Fylde hulerne med lim og bukke et par tråde ind i hver så den sidder bedre fast . Hvis 1du har problemer med at få kobbertrådene til at ligge indtil stenen kan du varme på dem . Så fjerner du spænstiheden i dem og du kan nemt få dem til at ligge helt ind langs med og de vil holde formen når de bliver kolde
Claus
Claus
- Areal: 189+110VVB
Re: Lime "træ"
Jeg har ofte brugt 60 sec limen, uden det har givet nogen former for problemer. Det fine ved 60 sec limen er at man har lidt tid at arbejde på. Hvis ikke emnerne passer 100% sammen i første hug, kan man nå at rette lidt til inden bordet fanger.Lintz skrev: 18 jan 2023 10:55 Er det én som du har erfaring med ?
Jeg har også gode erfaringer med varm-lim. Dog er det sjældent godt på kolde flader (f.eks. sten) - simpelthen fordi det størkner for hurtigt.
2 komponent-lim (epoxy) er super stærkt, men jeg bruger det kun sjældent. Jeg bruger det mest som en "filler", som senere slibes ned (små karosseri/bådreparationer).
Generelt er jeg imponeret over hvad kemi kan udrette. Noget så simpelt som at fjerne maling, eller lim fra et klistermærke, kan være ganske umuligt - lige indtil man bruger det rette opløsningsmiddel ;-) Tilsvarende skulle jeg engang lime et formstøbt flamingo/polystyren sæde på en finérplade... Absolut bedste lim var almindelig byggeskum, som hæfter fantastisk på flamingo.
Det eneste jeg ikke har kunnet lime ordentligt, var engang jeg eksperimenterede med en silicone-dug. Jeg fandt aldrig en lim som kunne hæfte ordentligt (og ja, jeg prøvede også silicone lim).
@lamborg har helt ret i at den bedste løsning er at montere en form for anker i selve stenen - men umiddelbart vil jeg mene, at det er at skyde gråspurve med kanoner.
I øvrigt må du endelig rose konen - det er super flot og spændende det hun har gang i.
- Stoker Pro Engel
Re: Lime "træ"
Kan da godt lige se lidt af det andet hun har gang i.svanggaard skrev: 18 jan 2023 16:46
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Lime "træ"
Det ser sgu godt ud, det derLintz skrev: 18 jan 2023 17:14 Kan da godt lige se lidt af det andet hun har gang i.
