Indstilling Alpha2 L 15-40 130 gulvvarme
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
Hvad mode ska en alpha 2 pumpe køre med når det er til en gulvvarmekreds?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Indstilling Alpha2 L 15-40 130 gulvvarme
Indlæg af John Skov Jensen »
AUTOADAPT normalvis, men jeg har oplevet at denne indstilling giver lidt for lidt flow, og der derfor ikke kan holdes jævn temperatur.
Alternativt Konstanttrykkurve, hvor du kan prøve dig frem til om det er trin 1, 2 eller 3 der er nødvendig
Læs evt. lidt her
https://net.grundfos.com/Appl/ccmsservi ... 804393.pdf
madssakre
Areal: 240
John Skov Jensen skrev: 19 jan 2023 07:29 AUTOADAPT normalvis, men jeg har oplevet at denne indstilling giver lidt for lidt flow, og der derfor ikke kan holdes jævn temperatur.
Læs evt. lidt her
Tak for svar
Pumpen har ikke AUTOADAPT, men har kørt med trin 3 af 4 med konstant tryk kurve seneste døgn. Nu prøver jeg 4 af 4 for der sker ikke rigtig noget.
Jeg har et Wawin setup med tre kredse på trådløse følere.
Jeg kan bevæge stifterne 2-3 millimeter. Dem på hver kreds og den på shunten/termostaten.
Hvor meget frigang skal sådanne stifter normalt have?
Hvad skal shunt termostaten normalt stå på? Går fra 0-4...
Hvad skal man normalt aflæse på termometeret (kredsenes fremløb)?
Jeg kan jo mærke at fremløb fra fyr er meget varm og retur er kold, men i flere dage har vi ikke kunne komme over 18-19 grader i rumtemp. Jeg fatter ikke hvor den afleverer varmen.
Vandtryk 1-2 bar. Fyr kører fint.
Senest aktiv: i dag 15:31
madssakre skrev: 20 jan 2023 09:05 Tak for svar
Hvis du tager hætter af så stiften er helt åben i et par timer bliver retur så lun
Lyder som om vandet ikke cirkulerer
Åbner div kredse
madssakre
Areal: 240
thy skrev: 20 jan 2023 09:22 Hvis du tager hætter af så stiften er helt åben i et par timer bliver retur så lun
Åbner div kredse
Tak for svar.
Hætterne har været af nogen timer. Der skete ikke rigtig noget.
Jeg skilte pumpe huset ad og tjekkede for blokering, samt om den kunne køre med overhovedet. Det var OK.
Da jeg havde samlet pumpen, kunne jeg også høre hvordan den nye luft vendte tilbage et par gange. Så den pumper....
I een video på nettet så jeg at termostaten skal stå på 2.5-3. Det må jeg så prøve.
Hvordan er flow styringen i sådan en WAWIN Tigris. I en anden video så jeg der er en shunt ventil foruden termostatventilen. Er shunt ventilen indstilbar, og kan den sætte sig? Hvis den har sat sig I helt åben må pumpen bare cirkulere kredsen og aldrig få nyt ind?
