Nøj hvor bliver der bare snakket om en enkelt fridag.
For og imod afskaffelsen - Skægt nok virker det til at det skaber mere røre end nedlæggelse af mink produktion i Danmark.
Regeringens beregninger har jeg svært ved at forstå. Syntes jeg læste de mente det kunne indrage cirka 3,5 milliarder på årsbasis at lade folk arbejde 5 til 7 timer mere en enkelt uge om året.
Hvis vi runder ned og siger det er 3 milliarder og der er pt cirka 3 millioner lønmodtagerer vil det altså sige at hver eneste lønmodtager i dk spytter i statskassen med 1000 kroner for de få ekstra timer.
Det må så være ekstra skat fra medarbejder og firmaet vedkommende er ansat i. Ekstra indtægter ved mer-salg fordi der bliver produceret mere (hvis der altså er aftagere til varen) osv. osv.
Men hvad nu hvis folk holder fri i bare trods alligevel ?
Der er så også mange som ikke får noget at lave den pågældende Fredag - En stor konfirmationsdag hvor hoteller - Resturanter og selskabslokaler vel har en fornuftig indtjening. - Den forsvinder. Eller skal lægges over på en af de andre store konfirmations dage hvor der er pres nok på.
Hvad siger I til forslaget ???
Store Bededags "kævleri"
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Re: Store Bededags "kævleri"
Jeg kan ikke finde nogen store følelser frem, Jeg overlever nok og skulle arbejde en dag mere.
Men.....
Jeg syntes at augmenterne helt på månen
At det er Putins skyld at bededagen skal afskaffes. Nemlig fordi at pga. ham skal hævningen af militær udgifterne ikke være indfaset i 2030, men i 2027
Altså......!
Man tage en engangsudgift (Altså; Den 3 år tidligere indfasning af forhøjede militær udgifter) Og gør til en permanent indtægt til staten.
Man vil ikke fremlægge beregningerne der visser effekten af forslaget
Mig bekendt er statsbudgettet som en stor gryde man hælder noget ned i, rør rundt, og deler ud af.
Derfor kunne man kunne vel ligeså godt sige at vi skulle arbejde mere, for at betale for topskattelettelser
Jeg tror at regeringen er MEGA bange for at hæve skatten. Når man får folk til at arbejde en dag mere, så øger man indtægterne til staten. Men det hedder ikke skattestigning
Men.....
Altså......!
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Jeg er stærkt imod at skulle sige farvel til en fridag. Vi arbejder meget i forvejen, så der
er ikke grund til at skulle arbejde mere. Når visse arbejdspladser ligefrem arbejder hen
mod en 4 dags arbejdsuge, eller måske allerede har indført det, så giver det ingen som
helst mening at skulle arbejde mere.
Regeringens regnestykke har jeg ikke indsigt i, men jeg hæfter mig ved, at flere økonomer
ikke er enige i omtalte regnestykke. Det er fiktive tal, der kan bøjes efter forgodtbefindende.
mvh.
mvh.
- Stoker Pro Engel
Tror du forslaget var mere "spiseligt" hvis de lagde en klausul på at det kun galdte 2024 - 25 og 2026 ??triumph skrev: 22 jan 2023 09:27
Altså......!
Det er princippet det handler om og ikke 1000 kr. Det handler om magtfuldkommenhed, og regeringen har jo flertal, MEN - hvis de træder på fagforbundene, så er der muligvis en dame, der kommer til at mangle penge ved næste valgkamp.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Der må være en masse penge i statskassen. Tænker på den moms der er gået ind på de skyhøje energipriser.
- Stoker Pro Engel
Mon ikke det er nogenlunde den samme indtjening.pelle skrev: 22 jan 2023 10:33 Der må være en masse penge i statskassen. Tænker på den moms der er gået ind på de skyhøje energipriser.
Folk har vel generelt brugt mindre til en højre pris - Ergo er det nok samme monsindtjening.
Men har ikke nogle tal - Kun en formodning.
- Areal: 200
Nej overhovedet ikke.Lintz skrev: 22 jan 2023 10:23 Tror du forslaget var mere "spiseligt" hvis de lagde en klausul på at det kun galdte 2024 - 25 og 2026 ??
Syntes bare det var mere reelt ikke kun at give Putin skylden, men at sige tingende som de er;
Der skal flere penge i kasse, pga øgede udgifter til; Militær, sundhedsvæsnet, den grønne omstilling, topskattelettelser, miljø. genetablering af skattevæsnet. Og meget andet.
Måske skulle regeringen kigge andre steder for indtægter
https://avisendanmark.dk/danmark/oekono ... m-mod-2025
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Det handler ikke om bededagsprovenu. Det handler om at fagforeninger ikke kan få lønstigninger, som kan imødegå inflationen. Om få uger kan fagforeningerne melde sejr ud alligevel; "vi har reddet st. bededag". SVM har et par gode strateger og spindoktorer.
Personligt har jeg ikke nogen stærk holdning til om bededag skal bevares eller ej (selvom vi de sidste 20 år har samlet familien til hjemmebagte hveder).
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Nu er jeg selvstændig og har ikke ansatte. Jeg har og kan ikke bare hæve prisen. Så hvis jeg vil overleve, det som jeg mener er en kunstig inflation drevet af energipriser, så må jeg arbejde mere.
Jeg kan så forstå hvis man er lønmodtager, forholder det sig anderledes, så skal man have mere i løn. og bliver man tilbudt at arbejde mere og få løn for det, arbejder man allerede for meget, så det er man ikke villig til.
(da jeg var barn arbejde man 40 timer, da jeg begyndte at arbejde faldt arbejdstiden fra 38,5 time til 37,5 time. Siden har de fleste fået 6 ugers ferie)
En klog professor, sagde at der ville være en indkomst ved at arbejde en dag mere, men at det ville forsvinde på den lange bane. Den kunne jeg godt tænke mig at kende - den lange bane?. For jeg tænker så bare baglæns. Vil det sige, hvis vi finder 3 milliarder, kan vi få en fridag, men det koster ikke noget på den lange bane. Så når den lange bane er nået, kan vi få en fridag mere! Altså vi bruge de 3 millarder igen og få endnu en fridag. Så en dag, behøves vi ikke arbejde mere, men kan holde fri altid, uden at det koster mere end de 3 milliarder.
Derudover vil man gerne have bedre sygehusvæsen, vinterpakke, lavere energiaftgifter og lavere skatter. Så statskassen er ikke noget man gerne bidrager til, men noget man gerne vil modtage fra.
Jeg giver gerne en uges ferie eller to, for at klare krisen, men vil da gerne have dem tilbage, når vi får styr på energien og militæret. Så jeg er med på en gør en ekstra indsats, så længe verden er ad lave, så danmark hurtigt kan komme pr ret kurs og vi ikke sender dages regning til de kommende generationer.
Og den med ekstra indtægter på moms af energi, den har de kloge vist skudt til hjørne. De indtægter mangler simpelthen andre steder, da folk enten sparer på energi eller noget andet for at få budgettet til at hænge sammen. Da menig mand ikke kan bruge pengene to gange, kan staten heller ikke modtage dem to gange.
Mvh. Sophus
