Hejsa
Er ved at strikke et nyt anlæg sammen da min gamle vigas er ved at være træt:)
Regner med det bliver en Passat ventum vg 60
Sammen med ca 3600l akkumuleringstank
Jeg har set flere af Johns indlæg og i et af dem linker han til en beregner som før i tiden har virket men nu synes jeg ikke linket virker mere og vil høre om nogen kan ligge et godt link ind så jeg kan finde udaf ca hvordan det vil kører og hvorlang tid det vil tage at varme op:)
Vil også gerne høre erfaring fra andre Passat ventum ejere både gode og dårlige ting
Vh jan
Akkumulerings tank og kedel udregner
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:00
- Mit fyr: viga 25
- Areal: 250
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6623
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Akkumulerings tank og kedel udregner
Jeg kan godt se det ikke virker længere, prøver lige at lede efter et alternativ
- Mit fyr: viga 25
- Areal: 250
- Brændsel: træ
Det ville være fedt:)
Synes jeg har søgt og søgt men kan ikke finde en eneste udregner:(
Håber du kan hjælpe
Vh jan
Håber du kan hjælpe
Vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
fra Vorbasse
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Måske dette kan bruges?
Det er i .xls format, tror tidligere jeg har vedhæftet det i .xlsx men det kan man ikke længere, da siden siger det er et ugyldigt format.
Mvh. Sophus
- Mit fyr: viga 25
- Areal: 250
- Brændsel: træ
Hmmm det ser jo fint ud men synes ikke jeg kan få lov til at ændre værdierne som tankstørrelse ovs hvordan gør man det
Vh jan
Vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
fra Vorbasse
- Brændsel: Bøg
Cellerne B4, B5 og B6 kan godt ændres, og så retter den automatisk resultatet "energi i tank" i celle B8. Den værdi dividerer du med kedlens ydelse, så ved du hvor mange timer det tager at fylde akku.janx2967 skrev: 29 jan 2023 12:41 Hmmm det ser jo fint ud men synes ikke jeg kan få lov til at ændre værdierne som tankstørrelse ovs hvordan gør man det
Vh jan
Hvis ked
Eksempel
3600 L akku
Max temp 80 grader
Min temp 30 grader
Akku kan indeholde 209 kwh
Hvis kedel yder 60 kw tager det 3,5 time at varme den op, uden at indregne husets forbrug.
Hvis huset i snit tager 10 kw så tager det godt 4 timer at varme akku op samtidig med at huset forbruger varme
Efterfølgende vil der så være varme til godt 20 timer inden der skal fyres igen
- Mit fyr: viga 25
- Areal: 250
- Brændsel: træ
Super jeg har fundet ud af det og umiddelbart lyder det til at det jeg har i tankerne vil give en dejlig komfort
Tak for hjælpen
Tak for hjælpen
vigas ejer
fra Vorbasse
fra Vorbasse
