Orlan Gasogen, rød lampe
- Stoker V
- 9
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Senest aktiv: 07 mar 2018 05:52
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Den er ikke omtalt i manual, men det er en overophednings funktion lader det til da blæser stopper.
Der sidder en sort fjeder knap (sikring?) ved siden af som kan trykkes på når låget skrues af, men det hjælper ikke.
Laddomat kører selvfølgelig stadig.
Hvordan afhjælper jeg situationen!?
- 2
- Tilmeldt: 28 jan 2023 21:10
- Senest aktiv: 30 jan 2023 11:53
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Orlan Gasogen, rød lampe
Hvis det kun sker hvis kedlen er varm og den selv kommer i gang igen, tror i så ikke bare det er beskyttelse mod overophedning.
Altså at blæser stopper men pumpen kører videre så varmen fjernes fra kedel. Den funktion er i hvert fald på atmos. Den lyser også at pumpen kører men blæser gør ikke.
Så problmer/løsninger må være:
Tanken er fuld
Rørene for små
Pumpen skrues op
(måske man kan justere setpkt for dette, det kan man på en atmos)
Tanken er fuld
Rørene for små
Pumpen skrues op
Mvh. Sophus
- 2
Jeg har samme problem på mit nu - men her lyser lampen konstant. Det skete efter en overophedning, men jeg kan ikke få den væk - det vil sige at blæseren aldrig kommer i gang. Så Den eneste måde jeg kan køre med fyret på, er ved at køre det som en brændeovn lige pt. Så jeg ved ikke om der findes nogen med noget erfaring på, hvad der evt. kan være brændt af efter at det blev for varmt?
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i dag 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Og du har haft den sorte skruet af og trykket på knappen under den ?
Mvh Jens
- Areal: 154m2
- 2
Ja har været inde og trykke på knappen - så ja det er måske temperaturføleren. Men det ville være rart ikke at købe alt for mange reservedele der er unødvendige
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
Hum...har sejlet maskinmester siden 1974...alt teknik brækker ned på et tidspunkt, ved jeg. Derfor har jeg til min Orlan 25S en blæsermotor, en kondensator og en styreboks liggende på hylden klar. Købt i Polen hos Kotly til en rimelig penge.
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
prøv at måle på den med multimeter den skal være kortsluttet når den er okvallentin1992 skrev: 29 jan 2023 15:56 Ja har været inde og trykke på knappen - så ja det er måske temperaturføleren. Men det ville være rart ikke at købe alt for mange reservedele der er unødvendige![]()
