Varmen driller - Benekov R15 - TM3006
S_L_Nielsen
Tilmeldt: 14 nov 2011 12:31
Senest aktiv: 17 jan 2024 09:47
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 120 + 80
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af S_L_Nielsen »
Halløj i forum
Hus : 170 m2 total ca. velisoleret.
100 m2 gulvvarme i beton. Wavin AHC9000 med 6 kredse koblet på.
VVB med spiral til centralvarme
Benekov R15 med TM3006.
UP25-40 ved fyret, der driver centralvarmesystemet og VVB samt leverer til gulvvarmen.
UP15-40 der driver gulvvarmesystemet.
Jeg har et hus i 2 etager, 90 af underetagen er opvarmet med gulvvarme. Der er et enkelt rum som har radiator.
I efteråret (oktober'ish) begyndte det at drille med varmen. Jeg var selvfølgelig på forretningsrejse og fruen peb over den manglende varme derhjemme. Radiatorsystem er lavet sådan at med en enkelt kuglehane kan man blænde den del af.
Da jeg jo sad i østen, var det mit råd til hende, og der kom en smule varme i gulve og i VVB. VVB sidder i teknikskabet sammen med gulvarmestyring.
Hjemkommet fra østen kunne jeg så konstatere at den kontraventil der sidder internt i blandesløjfen var defekt. Ny på.
Men det driller sku stadig. Jeg kan få fuld varme i radiatorsystemet og VVB. VVB er lavet med en magnetventil der lukker når vandet er varmt nok i den, så der ikke er unødigt omløb.
Nu er der ingen unger hjemme, så jeg har lukket for overetagen, og prøver kun at varme gulvene op.
Fra i går eftermiddags og til her til morgen er det kun en 0.1-0.2 graders stigning jeg ser i rumtemperatur.
Lige nu, så er det kun badeværelse og forgang jeg prøver at varme op, tænker en kreds af gangen måske, i stedet for alle 100m2.
Kan fyret lige pludselig miste noget af sin virkningsgrad, så det reelt er der problemet ligger? Et er jo at den kan banke temperaturen op på de 75 grader den er sat til, men kan den levere den i de mængder der er påkrævet når man prøver at starte et råkoldt hus op?
Sikke en smøre, beklager. Men hende den langhårede er ved at være noget misfornøjet.. :)
Mvh Søren
Senest aktiv: i dag 10:15
Re: Varmen driller - Benekov R15 - TM3006
Er det ikke bare termostaten på gulvvarmen der hænger
S_L_Nielsen
Areal: 120 + 80
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
Nej, den er også skiftet. Lige nu er hovedet pillet af termostaten og ventilen stillet til maks mængde.
S_L_Nielsen
Areal: 120 + 80
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
Nå, efter at have slukket for 4 ud af 6 kredse i morges og kun kørt varme på badeværelse og forgang, så ser det da ud til at den kreds virker. Har endda lånt et termografi kamera på job i dag, så jeg kan se om der skulle være et brud et sted.
Jeg må væbne mig lidt med tålmodighed. :D
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Hvad er temp på fyret ? tjek gerne med termometer da tm 3006 kan få fejlvisning.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
