Komfortpumpe paa solanlaeg?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
tnordholt
Indlæg af tnordholt »
Hej med jer,
Jeg har faaet forklaret at man ikke boer have en komfortpumpe paa et solanlaeg, da den skulle resultere i en eller anden form for turbulens i VVB saa man oedelaegger lagdelingen. Er der nogen af jer der har hoert om det? eller har erfaringer?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Komfortpumpe paa solanlaeg?
Indlæg af Ernst Drastrup »
Uanset hvilken pumpe og flow din solvarmepumpe udøver, så kan det slet ingen inflydelse have på lagdelingen i din combitank,
idet pumpen cirkulerer væsken gennem solvarmespiralen, der ligger i bunden af combitanken.
Når Combitanken opvarmes, sker det i en jævn strøm op gennem hele beholderen samtidigt.
Altså hele beholderen opvarmes pæn jævnt.
Når så beholderen er helt opvarmet, og der bliver brugt varmt vand, så er det vandværkstrykket, der presser det varme vand ovenud hen til de varme tappesteder, og så fremkommer der en meget markant lagdeling med, at det kolde vand ligger nederst og det varme vand ligger øverst.
Nu kan "overgangen" Varm / kold flytte sig langsomt opad i beholderen efterhånden, som der bliver brugt varmt vand.
Solvarmepumpen har overhovedet ingen indflydelse på lagdelingen.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
tnordholt
Hej Ernst,
Nu gik spoergsmaalet paa en komfortpumpe og ikke solvarmepumpen. En komfortpumpe cirkulerer konstant varmt brugsvand i huset i en kreds der traekker paa den oeverste spiral med det formaal at sikre at det varme vand kommer hurtigt naar man aabner for en have.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det vil give for stort et varmetab, at have et konstant flov på varmt brugsvand. Så er det bedre at sætte en godt isoleret vvbeholder i nærheden af tappestedet. Og lade en tænd/sluk ur starte pumpen feks. en time hver dag. Så man får flyttet varmen fra den ene tank til den anden.
Sådan gør jeg lige for tiden.
Med venlig hilsen
Pelle
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Tnordholt>>
Den øverste kreds er til centralvarmens/fyrets opvarmning af beholderen, - comfortpumpen cirkulerer nødvendigvis brugsvand, dvs vandet i beholderen.
Om det ødelægger lagdelingen i beholderen ?? - Det gavner i hverfald ikke, men hvor stor praktisk betydning det har er nok svært at sige. Hvis du cirkulerer konstant uden nogen form for styring på tid eller temperatur, så skal retur fra cirkulationen ind rimelig tæt på toppen, for så vil det være næsten lige så varmt det der kommer retur, som det du tager ud i toppen af beholderen. (ellers er der for lidt isolering på rørene)
Jo koldere retur, jo tættere på bunden af beholderen må det komme ind.
Mvh Jens
Mvh Jens
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Senest aktiv: 05 jul 2010 22:40
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg af kenneth baunsgaard »
i grundfos pumperne er der en timer, samt den kan justeres til at køre x antal timer hvis den føler forbrug på vandet uden for normal køre tid
