Tak for svar Pille bruger.
Tjek.
Hvorfor er det bedre med ønsket kedeltemp på 70g ? Lige nu kører jeg 60.
Shunt står på ca 68g på termostat, hvilket så giver en returtemp på ca 55g ved ønsket fremløb på 60g. Mener du at jeg skal sætte den så den fysisk står på 55g på termostaten eller mener du at jeg skal justere den så returtemp føler siger 55g? Og hvorfor, troede der altid skulle være 5g forskel på fremløb og retur temp?
I rens menu er der to underpunkter, hhv 'rensning via blæser' og 'kompressor rens'. Begge steder står blæser hastighed til 50%. Hvilken af dem skal jeg ændre og hvorfor er det bedre at sætte den ned i hastighed?
PS- spørger ikke for at være kloge Åge men for at lære lidt om hvorfor vi ændrer på de parametre.
Tak så langt Pille bruger.
Friskluftventil er 90 mm og sidder tæt på fyret.
Blackstar + German pellets = slagger
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Blackstar + German pellets = slagger
Fino med frisk luft ventilen.Mr B skrev: 06 feb 2023 20:37 Tak for svar Pille bruger.
Tjek.
Ønsket kedeltemperatur bør være 70 grader og shunt temperatur 55 grader ind i bunden af kedlen.
Dette for at sikre mod kondens i kedel bund og i røg rør.
I menu rens er der blæser tal til kompressor rens der kan ændres, sådan at piller brændes af så de giver varme i stedet for bare at blive pustet ud i askeskuffen ubrændt.
Det med at der skal være en bestemt temperatur forskel på frem og retur er en gammel skrøne.
Matematik er der en forskel når man trækker et tal fra et andet.
Men det er temperaturen der afgør om man får kondens og dermed kort levetid på kedlen.
- 7
- Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
- Senest aktiv: 11 feb 2025 18:09
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 4 gange
Mange tak for svar Pille bruger.
Får jeg ikke et noget større pilleforbrug hvis jeg sætter den op fra 60g til 70g? Har aldrig haft våd aske eller vådt på gulvet under.
Og så lige et par spørgsmål til det du ellers skriver:
Rens med blæser er det korte pust der flytter asken ved drift,Mr B skrev: 07 feb 2023 20:44 Mange tak for svar Pille bruger.
i kompressor rens skal piller brændes af i de minutter den er om at stoppe.
Derfor mindre blæs i kompressor rense delen.
Teoretisk vil dit pille forbrug øges ved højere temperatur.
Ofte er det ikke målbart i det daglige forbrug.
- 7
Hej pille bruger,
Tak fordi du gider svare igen.
Men jeg forstår simpelthen ikke hvad du siger.
Er det rens med blæser eller med kompressor der skal ændres til 30% hastighed? Og hvorfor er det at det er bedre at køre med lavere hastighed?
Hvad mener du med dette?
Og hvad gør det at justere den indstilling med stop for træpiller fra 180 sek til 360 sek?i kompressor rens skal piller brændes af i de minutter den er om at stoppe.
Lad os lige afstemme begreberne. Er det en porøs askeskorpe, der er lige til at skubbe af herden, eller er der tale om en fastbrændt klump slagger ? Jeg har fyret en del med German Pellets med en mere primitiv/enkel styring end din, men når de dannede askeskorpe i min Scotte, så var det pga. mange start/stop, hvor det afsluttende køleblæs "svejsede" de sidstindkørte piller sammen til en sprød skorpe, der nærmest bare lå løst på herden. Synes også German Pellets gav meget askebjerg yderst på den flade 16kw-herd. Ikke destro mindre var jeg glad for dem, men betaler nu lidt mere for en svensk kvalipille - Sødra
Fra 180 sek til 360 sek er dobbelt så lang tid til at brænde pillerne af, inden kompressor puster dem ubrændte i askeskuffen.Mr B skrev: 08 feb 2023 20:41 Hej pille bruger,
For at de brænder skal blæser luften sænkes.
Hvis der bare blæses kraftigt opvarmes asken og den brænder sammen til en klump.
- 7
Calle - det er en hård klump. Den er ikke brændt fast på herden, men skal lirkes ud med rageren for at få den ud.
Tak igen Pille bruger.
Er det rens med blæser eller rens med kompressor der skal sættes til 30%?
Det er blæser i den del af rensemenuen til kompressor rens.Mr B skrev: 08 feb 2023 22:28 Calle - det er en hård klump. Den er ikke brændt fast på herden, men skal lirkes ud med rageren for at få den ud.
- 7
Hej Pille bruger
Altså sådan her?
Ingen ændring af alm blæser rens?
Altså sådan her?
