Blackstar + German pellets = slagger
Senest aktiv: i dag 14:29
Re: Blackstar + German pellets = slagger
Mr B skrev: 09 feb 2023 12:11 Hej Pille bruger
Altså sådan her?
Ingen ændring af alm blæser rens?
Ja.
Hvis du går ind i StokerCloud er menuen opdelt i de 2 funktioner.
Det kan være nemmere for dig at overskue det hele derinde icon_cheesygrin.gif
Linket til din styring er her https://stokercloud.dk/v3/#/38001/main-page
calle
Indlæg af calle »
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, om problemet er løst, og om der "bare" var indstillinger der skulle ændres, eller om det er German Pellets der er problemet ?
Mr B
7
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Senest aktiv: 11 feb 2025 18:09
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Mr B »
Hej Calle og Pille bruger
Det har desværre ikke løst problemet.
Sådan her ser det ud efter ca 2 dage. Det er en slagge du kan se.
Jeg har skruet ret langt ned for antal kg nu og ellers lavet de indstillinger du har foreslået, hvad gør jeg nu?
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Er hullerne i herden stoppet til, eller ligger der aske under herden? Det gør en ret stor forskel at alle huller er fri, ellers er der også den mulighed at købe en sommerherd, den flade model, den har flere gode erfaringer med ved problemer med slagge, da bålet ikke er så varmt som med U-herden
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Lægger herden rigtigt? Det ku også være en mulighed
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: for 35 minutter siden
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Mr B skrev: 25 feb 2023 20:40 Hej Calle og Pille bruger
Kan se din brænder bruger U-Herd. Har selv på et tidspunkt prøvet U-herd og fik den til og køre på et tidspunkt.
Men meget tit døjede jeg med slaggedannelse og tildels ophobning af træpiller på U-herden.
Jeg hader den U-herd og er absolut ikke den eneste. Løsning er og skifte til en flad brænde herd, den uden skamol plade.
I teorien giver U-herd en bedre og højere forbrænding = mere økonomisk. Det giver jeg ikke meget for, har prøvet og længere tid,
og U-herd gav ikke mere økonomi end en flad brændeherd, ergo ingen forskel ved mig.
De forskellige NBE herders tendens til slaggedannelse:
- U-herd med skamolplade har højest tendens
- U-herd uden skamolplade har næst højest tendens
- Sommerherd har næst mindst tendens
- Åben herd har mindst tendens
Ergo er det denne Åben herd (flad brænderist) du skal skifte til, så forsvinder dine problemer. Og du vil tænke,
hvorfor har jeg ikke gjort det noget før.
Link til 10 kw flad Åben herd https://www.hedestoker.dk/4241-braender ... abent.html
Dunas skrev: 25 feb 2023 21:59 Kan se din brænder bruger U-Herd. Har selv på et tidspunkt prøvet U-herd og fik den til og køre på et tidspunkt.
Det er så en forkert konklusion på et forkert udgangspunkt.
Det er pille kvaliteten der afgør hvilken type herd der passer.
Smeltepunkt temperaturen i bålet skal være korrekt, ellers er det op ad bakke.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
pille bruger skrev: 26 feb 2023 08:09 Det er så en forkert konklusion på et forkert udgangspunkt.
Her er jeg så helt uenig med dig. Min pointe er, at U-Herd har størst tildens til slagger dannelse,
ud af de 3 herd typer der findes.
U-herd med skamolplade er den absolut værste herd hvad slagger angår. Men vi kan godt blive enig om, til gengæld er det også den der kan opnå bedst forbrænding (fyrings økonomi) når den er REN, hvilken mange døjer med og ikke opnår.
Dunas skrev: 26 feb 2023 08:42 Her er jeg så helt uenig med dig. Min pointe er, at U-Herd har størst tildens til slagger dannelse,
Dit udgangs punkt er forkert.
Pille smelte punkts temperaturen skal passe til den type herd du har.
Så enten er det andre piller, eller anden herd, hvis det er temperaturen i bålet der er problemet.
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Tak for svar.
Men det kan da ikke passe at jeg skal til at skifte herd for få pillerne til at brænde? Har kørt med den siden 2017, og har aldrig haft problemer før jeg skiftede til German Pellets. Kan man ikke gøre andet??
