VW Polo med sprinkler problem…
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Go’ dag..
Har købt en Polo fra 2016 (der står model år 2017).
Den har et spøjst problem, sprinkler for / bag er byttet.
Holder jeg armen ind imod mig selv køre viskere på forruden og der kommer sprinklervæske på bagruden og modsat naturligvis.
Har prøvet om slanger bare kan byttes om, det er ikke en mulighed da slanger for/bag har 2 forskellige størrelser.
Har også set efter om stik kunne byttes, det er heller ikke en mulighed.
Hvor er det så nemmest at bytte de 2 funktioner ?
I sikringsboksen eller i stik til arm ved rattet ?
/ Christian
/ Christian
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: VW Polo med sprinkler problem…
Indlæg af BWJ »
Det nemmeste må være at klippe de to ledninger til stikket, hvis ikke det kan vendes.
Det er en dualpumpe hvor polaritet til hhv for og bag ændres ved betjening af viskerarm
T-mek
Indlæg af T-mek »
BWJ skrev: 09 feb 2023 21:50 Det nemmeste må være at klippe de to ledninger til stikket, hvis ikke det kan vendes.
Go’ morgen..
Sådan er den desværre ikke lavet.
Her er 2 pumper med hver sit stik.
2 slanger på den ene, til forruden og en slange på den anden, til bagruden.
/ Christian
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Den kan vel næppe have gjort det fra ny, - kan det evt være noget som kan ændres i bilens computer, og det så er sket fordi en pilfinger engang har haft en computer på den.
Prøv evt at høre på vagcars.dk, der burde være nogen som ved, - og så vil vi også gerne høre det, - for det lyder lidt sjovt, som en prank en har gjort ved en kammerat.
Mvh Jens
T-mek skrev: 10 feb 2023 06:25 Go’ morgen..
kan de 2 slanger ikke bare byttes rundt ved pumpen
T-mek
Indlæg af T-mek »
thy skrev: 10 feb 2023 10:28 kan de 2 slanger ikke bare byttes rundt ved pumpen
De slanger er desværre ikke ens…
/ Christian
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Hvad med stikket
T-mek
Indlæg af T-mek »
triumph skrev: 10 feb 2023 13:24 Hvad med stikket
De er heller ikke ens…
/ Christian
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
T-mek skrev: 10 feb 2023 13:49 De er heller ikke ens…
Så er det vel at klippe og bytte rundt på de 2 ledninger, hvis alt andet glipper :D
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hmm det lyder nu lidt underligt at nogen skulle have fået byttet rundt på noget når det nu er så svært og hvis det er tilfældet er det vel sket ved pumperne og ikke i kontankten. Tror ikke på der er noget med computer på her for det er vel bare en simpel slutte/bryde funktion.
Kan det være en dårlig stel til en af pumperne eller andet sted således at den ene trækker - gennem den anden . ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
