Baxi 1.5 fyring med korn vil pludselig ikke brænde
HenrikBach
2
Tilmeldt: 02 okt 2022 20:11
Senest aktiv: 09 maj 2023 22:04
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 230
Brændsel: Korn, 14% fugt
Fremviser gerne i postnummer: 9510
Indlæg af HenrikBach »
Halløj folkens
Som overskriften indikerer, så kan jeg ikke få gang i vores fyr. Den var gået ud i morges, og jeg har forsøgt HELE dagen, at få den startet op, men intet hjælper... Jeg kan simpelthen ikke få ild i kornet. Den har kørt mere eller mindre de sidste par måneder, uden de store problemer, lidt fejl i ny og næ, men ikke noget voldsomt.
Jeg har hverken skiftet kornsort, leverandør eller endda silo. ALT er som det plejer, det vil bare ikke brænde... Har fyldt pap, træ og hvad ved jeg i, for at få gang i den, men intet hjælper, det er kun kornet der ikke vil brænde, og det er HELT sort derinde. Kan det være blæseren? Altså for meget ilt? Jeg er i vildrede.. :cry:
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Baxi 1.5 fyring med korn vil pludselig ikke brænde
HenrikBach skrev: 22 feb 2023 00:10 Halløj folkens
mystisk
alle indstillinger
er der tjekket for tilbagebrand
thy skrev: 22 feb 2023 00:53 mystisk
alle indstillinger
hvordan tænder du op?
HenrikBach
2
Areal: 230
:D
thy skrev: 22 feb 2023 01:06 hvordan tænder du op?
Næsten som et bål. Har savet en masse små stykker resttræ, som jeg lægger to stykker af halvvejs ind i kornet og en pind ovenpå, og så noget tændvæske. Det har alle dage, indtil i går, virket fint. Ellers plejer jeg at fylde pap derind sammen med, for at få temperaturen lidt op.
Kan ikke huske indstillinger, men kan sende når jeg er hjemme fra job.
Har ikke tjekket for tilbagevending, da der slet ikke er noget der brænder deri.
Har bedt min far om at måle fugt % i kornet igen
Trykker du på de 2 blæsersymboler og tænder op på den måde
HenrikBach
2
Areal: 230
thy skrev: 22 feb 2023 08:50 Trykker du på de 2 blæsersymboler og tænder op på den måde
Yep. Og slukker den igen, hvis den blæser ilden ud.
HenrikBach skrev: 22 feb 2023 08:53 Yep. Og slukker den igen, hvis den blæser ilden ud.
Nogen gange skal det brænde noget tid inden blæser tændes
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Jeg har en lukket spand med træpiller der svømmer i diesel olie stående.
Når jeg tænder op kommer jeg en lille askeskovlfuld af disse ind med en tændbriket oven på.
Når der er godt gang i dem så starter jeg fyret og lader det køre korn ind, det virker hver gang.
Godt nok på et KSM stoker.
pll skrev: 22 feb 2023 12:12 Jeg har en lukket spand med træpiller der svømmer i diesel olie stående.
lyder som en go måde der skal noget power og varme til lige for at få det startet
HenrikBach
2
Areal: 230
Ja, men det andet har bare altid virket, lige indtil nu. Havde den oppe på 250 grader i røgtemp, alt var Brandt af derinde, udover kornet. Det var bare lidt svedent... 😐
