Har meget smulder i mine piller, findes der en nem måde at komme det til livs inden man kommer pillerne på? Det kunne være nogen har en smart/nem måde at "sortere" smulderet fra
Næste spørgsmål: har hørt noget om at man kan tvangsstyre ekstern snegl til at køre uafbrudt, hvordan lige det?
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
Tror ikke det er en god idè at begynde at "sortere" smuld fra piller, inden de bliver hældt på siloen.
Men hvorfor vil du have smuldet væk, er der problemer med fremføring af piller fra silo til brænder?
Jarnved skrev: 02 mar 2023 15:12
Afhængig af styring version har du en afvejning hvor snegl kører 6 minutter.
Skriv gerne version og hvilket Scotte du har.
Er det med ekstern silo kan du med fordel bore nogle huller i røret til ekstern snegl.
Eller hælde lidt madolie ned til pillerne.
Har massive problemer med sorte piller i askeskuffen og en kage på herden hver 24 time og har mistanken på pillerne.
Jeg har fyret upåklageligt i 10 år og nu dette.
Har foretaget 6 afvejninger og taget gennemsnittet og justeret flamme i de 3 områder og fin justerer hver dag når jeg kommer hjem.
Kan ikke rigtig se nogen anden vej end at gå tilbage til de piller jeg plejer at bruge selvom de nye piller var et bedre tilbud på papiret.
Kan bare ikke se hvorfor at fyret ikke vil æde de nye piller når jeg nu justerer flamme/blæs osv. som jeg plejer.
De nye piller kommer fra Polen og hedder Ekopelet og er købt hos XL Byg
Undskyld, men du har næsten selv svaret på dit problem
Scotten er et fantastisk pillefyr, men kan ikke altid køre med "billige piller" Får den de rigtige, er der ingen problemer.
Jeg selv, har nu i 10 år fyret med Vida i et Scotte 10 kw, det funker bare. De giver måske lidt mere aske og er måske også en tand dyrere end andre, men de giver ingen problemer.
Tvangsstyring af snegl, står i din manual (kan hentes på nettet) jeg kan bare ikke lige huske hvordan, men vil gerne undersøge det.
Jarnved,- blot lige en fodnote. Du har vel skrevet de tal ned, som dit pillefyr stod på i din styring, hvor alt fungerede perfekt.
Jeg tænker hermed på, når du engang får de piller du normalt bruger.
Hvis det bare er for at fylde snegl kan der bare sættes det gamle pc kabel til med 220 v.
Er ikke sikker på at alle eksterne kan det men der nævnes 10 år gammel fyr så vil tro hans kan
Tak for svarene nasty, Lintz og vinter2.
Har lige bestilt en palle af de sædvanlige og ja jeg har gemt de gamle værdier. Tør næsten ikke at spørge konen om at køre i Ikea for så tror hun sgu jeg er blevet syg :-) men kunne godt overveje at købe sådanne kurv til de 2 paller jeg har stående.
Kiggede lige ned i den interne snegl og tror at smulderet gør at lysføleren bliver snydt da der hurtigt bliver støvet overalt.
Tror at tvangsstyring af extern snegl gøres med at trykke på "op" knappen samtidigt med noget andet så det må lige undersøges og så har pillerne fået en gang rapsolie, så ser vi:-)
Hvis du putter et elektrikerrør indvendigt i den eksterne snegl, så bliver den bedre til at håndtere smuld (Husk at veje af bagefter)
Hvis du samtidigt køre silo tom et par gange årligt, så er du nået langt
