Lav returtemperatur - Baxi 1,5
Mingawr
Tilmeldt: 21 feb 2023 20:13
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 280
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Indlæg af Mingawr »
Hej i forum - jeg prøver en gang til efter kyndig rådgivning af thy omkr. tilsodning i mit Baxi 1,5 for nyligt. Siden da har jeg brugt en del tid på at kigge fyret efter og lære det lidt bedre at kende, og har konkluderet at min returtemperatur er alt for lav (ca. 35).
Indstillingerne i brug (tak thy) pt. er:
110 prom
H12
L40
B30
r0,0
-30
H1,2
L0,5
Po5
7,5h
7,5l
Set 75-80
Min 10
Der sidder på returen en termostat, som pt. er skruet helt op (5/5). Den kan lige anes i baggrunden på dette billede:
Ligger problemet formentlig her i termostaten, eller hvor skal fejlsøgningen starte?
Tak
Re: Lav returtemperatur - Baxi 1,5
Mingawr skrev: 07 mar 2023 14:49 Hej i forum - jeg prøver en gang til efter kyndig rådgivning af thy omkr. tilsodning i mit Baxi 1,5 for nyligt. Siden da har jeg brugt en del tid på at kigge fyret efter og lære det lidt bedre at kende, og har konkluderet at min returtemperatur er alt for lav (ca. 35).
110 prom
H12
L40
B30
r0,0
-30
H1,2
L0,5
Po5
7,5h
7,5l
Set 75-80
Min 10
Tak
godt noget er blevet bedre..
ja hvis den termostat sidder på røret mellem frem og tilbage,er det den der hænger
så af med hovdet og motioner stiften der inde den skal fjedre ca 5mm ud når den trykkes i bund
Mingawr
Areal: 280
Indlæg af Mingawr »
thy skrev: 07 mar 2023 17:42 godt noget er blevet bedre..
Det tog lige et par dage - der har været gang i den. Umiddelbart er det bedre - jeg er oppe på ca. 44 grader i returen (som jo stadig er for lavt til Baxien).
Når jeg trykker på stiften, så bevæger den sig ca. de 5 mm. Se video her: https://i.imgur.com/U2Bo4dE.mp4
Der er umiddelbart god varme på røret fra fremløb til ventilen, men den lukker ikke meget igennem.
Mingawr skrev: 09 mar 2023 22:18 Det tog lige et par dage - der har været gang i den. Umiddelbart er det bedre - jeg er oppe på ca. 44 grader i returen (som jo stadig er for lavt til Baxien).
kør uden hovdet og se om ikke den kommer
Mingawr
Areal: 280
Indlæg af Mingawr »
thy skrev: 09 mar 2023 22:23 kør uden hovdet og se om ikke den kommer
Det bliver et weekendsprojekt så jeg kan holde øje løbende - vender lige tilbage lørdag. :)
Mingawr
Areal: 280
Indlæg af Mingawr »
Den ryger desværre ikke op over de 45 grader efter ca. 12 timer. Jeg gætter på at næste skridt er at skifte selve ventilen?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
På selve ventilhuset; Lav modhold med en hammer, og klap den en med en hammer på den modsatte side af huset.
Mingawr
Areal: 280
Indlæg af Mingawr »
triumph skrev: 12 mar 2023 10:25 På selve ventilhuset; Lav modhold med en hammer, og klap den en med en hammer på den modsatte side af huset.
Jeg er ikke helt med på, hvor den skal klappes, og hvor der skal holdes imod - er det stiften der skal have et knald, eller på modsatte side mens jeg holder stiften i bund (så langt det kan lade sig gøre), eller hvordan?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Jeg tror, Triumph mener de 2 andre sider, så den kan få et solidt slag, som måske kan få ventilen til at åbne helt indeni.
Har det fungeret tidligere med korrekt returtemperatur ?
Mvh Jens
Mingawr
Areal: 280
Indlæg af Mingawr »
Jens skrev: 13 mar 2023 13:11 Jeg tror, Triumph mener de 2 andre sider, så den kan få et solidt slag, som måske kan få ventilen til at åbne helt indeni.
For at være helt ærlig, så er jeg ikke sikker - vi overtog huset for lige over et års tid siden, og siden da, har varmen mere eller mindre kørt upåklageligt. Der har været nok nye ting at sætte sig ind i, og eftersom der har været varme i huset, så har det ikke været prioriteret så vanvittigt højt. Det er først efter mit sidste indlæg omkr. slagger/sod, at jeg har haft lejlighed til at gennemgå systemet og få en lidt bedre forståelse for det.
Ergo kan det i længere tid sagtens have kørt med en alt for lav returtemperatur, uden jeg ved det med sikkerhed.
Jeg giver det er forsøg med nogle gode dask på ventilhuset.
Tilbage til "Andre Pillefyr"
