Erfaringer med GDS skorsten
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af holberg19 »
Min skorsten har en gigantisk lysning på 30-40cm og jeg døjer derfor med en del løbesod fra vanddamp der kondenserer i den øverste del og afskaldning af pudset under tagryggen.
Fejer siger det skal koste 20.000 for en ny isokern skorsten.
Skorstenen har et enkelt lille knæk over ca. 0,5m i den sidste trediedel for at kunne ramme tagryggen.
Skorstenen er godt 6 meter høj. Ca. 1,5 meter over tagryg.
Jeg kan godt finde ud af at ordne ting selv, men hvad vil i anbefale? Vil gerne slippe for at tage eksisterende skorsten ned. Kan se man kan få foringsprodukter som kan isoleres med leca på siden.
Har et BS+ 16kw fyr med en røggastenp omkring 90-110 grader.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Erfaringer med GDS skorsten
Indlæg af MichaelK »
Du kunne kigge på dem her:
https://www.google.com/search?q=isokern ... e&ie=UTF-8
Der står lidt om nedsænkningsrør på side 10 i den brochure:
https://www.hedestoker.dk/content/PDF/I ... ochure.pdf
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg bruger disse nedsænkningsrør, med leca udenom giver de en god isoleret skorsten, Ø150mm indvendigt.
På den er tilkoblet en oliekedel og en 40Kw Atmos
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Tak for jeres input. Er der nogle grunde til i ikke foreslår en stålforing?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
For min del, var løsningen billig og rigelig god
Jeg forede ikke en gammel skorsten, men byggede en ny fra bunden af, af leca blokke og disse rør som jeg købte billigt på dba
Fejer sagde god for det inden jeg startede, så det var en “no brainer”
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Min isokern er lavet sidst i 70'erne, og fejler intet. Skorstensfejeren roser den hver gang, for
den er ren og tør, hver gang han kigger forbi. Det er kun de seneste 16 år, at den har været
brugt til pillefyr. Før den tid var det et oliefyr, som sørgede for varme og varmt vand i huset.
Min anbefaling har udelukkende baggrund i mine gode erfaringer med netop isokern ned-
sænkningsrør, for stålforing har jeg ingen erfaring med.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
det er lidt mere bøvlet med nedsænkningsrør når der er knæk på skorstenen.
Der er jo også denne måde (Som ikke er GDS tænker jeg) Men måske billigere end at skal hakke huller i skorstenen for at få nedænkningsrør ned
https://isodor.dk/
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
triumph skrev: 11 mar 2023 10:34 det er lidt mere bøvlet med nedsænkningsrør når der er knæk på skorstenen.
https://isodor.dk/
Tak for link. Hvordan klarer de det arbejde med knæk på skorstenen?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
holberg19 skrev: 11 mar 2023 10:43 Tak for link. Hvordan klarer de det arbejde med knæk på skorstenen?
Der er en fin video på deres hjemmeside, der viser præcist hvordan? :great:
(Ser i øvrigt ud til at være en nem måde at gøre det på?)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Nu vil du jo så have skorstenen foret indvendig. Du kunne jo også isolere skorstenen udvendig fra bjælkelaget og op til kip med 100 mm. Det ville ikke være nogen skade til og jeg tænker næsten det vil kunne afhjælpe dit problem med kondensen. Det rager jo ikke ret vidt og kan udføres for småpenge.
