Erfaringer med GDS skorsten
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Erfaringer med GDS skorsten
Indlæg af triumph »
pelle skrev: 16 mar 2023 02:28 Nu vil du jo så have skorstenen foret indvendig. Du kunne jo også isolere skorstenen udvendig fra bjælkelaget og op til kip med 100 mm. Det ville ikke være nogen skade til og jeg tænker næsten det vil kunne afhjælpe dit problem med kondensen. Det rager jo ikke ret vidt og kan udføres for småpenge.
ahhh.
For det første bliver volumen ikke mindre = lang opholdstid i skorsten. For det andet, så "Virker" isolering først når mursten er varme.
Min skorsten er isoleret fra loft til kip. Men det er jo kun ca 2 meter, ud af 10 meter skorsten
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Nææ.. Det vil nok ikke virke helt vild her. Den gamle skorsten vi havde var også bare en der var muret op. Der var den isoleret fra hanebånd og op til kip. Men, gik kun en lille meter over rygningen. Dengang fyrede jeg med en gl. morsøbrændeovn. Det var så muren blev godt lun. :) Så, ingen fugt i vores skorsten dengang. Nej.. Det er nummer et at få lysningen mindre og få den isokern. :great:
