Hej,
Jeg skal til at trække elledninger rundt under gulvet, inden det bliver lukket af med gulvvarmeplader. Vil gerne være sikker på, at jeg trækker de rigtige kabler, inden elektrikeren kommer og tilslutter alt.
Har en del spørgsmål hertil, men de første er nok, er det fint med 5 leder?
Skal der bare trækkes et kabel hen til køkkenet, og så er det nok til opvasker, køleskab, ovn? Eller skal der være er kabel til hver?
Tak på forhånd.
Trække elledninger
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
Re: Trække elledninger
Kender selv nogle elektrikere og har selv trukket kabler i 2 boliger, ifg. dem jeg kender bruger de kun 5 ledet kabler. også selv om du kun skal bruge de 3 af dem.
Jeg vil anbefale dig at tage en snak med din elektrikere så det bliver som han mener det skal være, der er regler for hvor mange "grupper" der skal være til stik kontakter i køkkenet (mener der mindst skal være 2 grupper) og så vidt jeg husker så skal der være Jord klemme til rionet ved betongulv.
Det kan jo være smart i køkkenet at der er kraft installeret ved komfur/ovn det giver mere frihed i valg af udstyr og koster ikke meget ekstra at installer, hvis du bruger de kontakter i køkkenet der er 16amp godkendt så kan du med fordel køre 16Amp til stikkontakterne her er lov kravet 3 x 2,5mm2 kabel da en 5 ledet bliver for klodset og svære at arbejde med.
Både kraft og 16Amp kræver 2,5mm2 kabel og 13Amp kræver 1,5mm2 og kan købes i Harald nyborg eller der hvor du finder det billigst.
vh.
Søren
Søren
- 2
- Tilmeldt: 27 dec 2022 09:40
Gode pointer.
Ved du om jeg så også burde jeg så også trække et 2,5mm til kraft i bryggers hvor der skal vaskemaskine og tørretumbler på?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg har lige hørt at EU harmonisering har, eller vi snarest kun tillade 10amp. på 1,5mm2. Så skal man have 13amp skal det være 2,5mm2
Mvh. Sophus
- Stoker XI
- Areal: 570
Hvis jeg skulle trække kabler til Vask/tørre maskiner så ville jeg trække 16Amp ud til dem enten i for for kraft eller separat 16Amp som til Ovn / komfur.Ebsen skrev: 19 mar 2023 13:00 Gode pointer.
Om der er regler på vej, i form af Max 10amp ved jeg intet om, hvis der er, så skal du jo bare lave det før de regler træder i kraft, omvendt kan de jo ikke se hvornår det er lavet hvis du køber delene på forhånd, så ville ikke tage det så tungt hvis det er lavet efter reglerne i dag da det er husejeren der har ansvaret for det er i orden efter reglerne.
Men igen tag en snak med din elektrikere,
vh.
Søren
Søren
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
nemlig og prisen på kabel ødelægger ikke nogetHangaard skrev: 19 mar 2023 15:46 Hvis jeg skulle trække kabler til Vask/tørre maskiner så ville jeg trække 16Amp ud til dem enten i for for kraft eller separat 16Amp som til Ovn / komfur.
synes ikke der blev nævnt kogeplade
da jeg lavede det 2 5er kabler 2,5mm2 det skulle der være så man feks kører kogeplade og ovn(kogeplade bruger normalt 2 faser og ovn 1 så kan tages af samme kabel) samtidigt med opvaskemaskine (bruger normalt 13 amp så sættes der sådan i tavlen kan 240 tages der fra hvis der skal bruges noget i nærheden)
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Jeg har 3 grupper til mit køkken, men ingen kraftstik.
Der er jo ikke noget, der behøver 400V nu om dage.
- Stoker XI
- Areal: 570
Det der kan være smart ved et kraft udtag er at du har 3 x 230V a 16 Amp til rådighed i et udtag frem for at føre et kabel til hver del.MichaelK skrev: 19 mar 2023 18:57 Jeg har 3 grupper til mit køkken, men ingen kraftstik.
vh.
Søren
Søren
- Areal: 154m2
Sku da ærgerligt, jeg har lige skiftet elmåler og da installatøren var inde i tavlen fik jeg også lige skiftet hfi der var en gammel svend. Det kunne jeg have sparet og kørt med i 20 år endnu, den var jo stadig lovlig. Ironi kan forekommeHangaard skrev: 19 mar 2023 15:46
Jeg skrev det lidt af samme grund som så mange andre, prisen er lille nu, så hvorfor bygge noget der er forældet i morgen, selvom det er lovligt.
Mvh. Sophus
Er det lovligt at have 16 amp. sikring på 230V? - Jeg mener kun det må være maks. 13 amp?Hangaard skrev: 19 mar 2023 19:16 Det der kan være smart ved et kraft udtag er at du har 3 x 230V a 16 Amp til rådighed i et udtag frem for at føre et kabel til hver del.
